查看: 1662|回复: 11
[求助]:问:纯框架中的电梯井 通常是用砖砌还是混凝土?若是混凝土的计算时是否考虑
发表于 2004-5-13 16:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:纯框架中的电梯井 通常是用砖砌还是混凝土?若是混凝土的计算时是否考虑电梯井的刚度!(如果考虑就是允许电梯井先与框架破坏,如果不考虑则框架的配筋会增大!)高手的做法?
发表于 2004-5-14 02:44:48 | 显示全部楼层
用混凝土时承受剪力太大,容易超筋,KJ 柱应适当加大截面及配筋,保证安全
发表于 2004-5-14 17:31:52 | 显示全部楼层
我们这里的电梯井以前是采用砖墙加构造柱圈梁的方式,后来在电梯厂商的强烈要求下均改为混凝土井壁。但由于其位置一般不由结构控制,墙量又少,作为框剪结构分析会造成结构整体上的不安全,故明显不合适。我们的做法是按框架结构分析,在井壁和柱梁之间用木板或其他材料隔离,弱化其连接,从构造上加以处理。
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:26:32 | 显示全部楼层
问:纯框架中的电梯井通常是用砖砌还是砼?若是砼的计算时是否考虑电梯井的刚度!(如果考虑就是允许电梯井先与框架破坏,如果不考虑则框架偏不安全)
发表于 2004-6-15 21:23:42 | 显示全部楼层
纯框架电梯井不宜用砼,砼墙承受地震力大,容易造成局部刚度突变,框架柱配筋减小,与计算模式不附,反而不安全,如设宜按框剪考虑,其他部位也要设置部分剪力墙。
发表于 2004-6-16 11:06:48 | 显示全部楼层
为了弱化砼墙的刚度,避免局部先破坏。电梯井宜用砖墙。并且在电梯井四角增设框架柱,框架柱我一般设置成L型柱,在与框架梁组成框架体系!
发表于 2004-6-17 13:14:51 | 显示全部楼层
电梯井用砖砌的多。四角加垢造柱加圈梁。
发表于 2004-6-19 13:51:19 | 显示全部楼层
我们这里是用混凝土的墙,对于高层建筑来说,还是混凝土来得安全。
发表于 2004-6-22 18:27:45 | 显示全部楼层
同意五楼看法,我的做法是用水泥钢筋砖加圈梁,四角加L形构造柱。
发表于 2004-6-23 09:01:07 | 显示全部楼层
会不会受地域不同而有 所差异呢????*-*9
发表于 2004-6-23 18:50:11 | 显示全部楼层
我刚刚作完一个,地下一层,地上六层,按框架剪力墙去作,六度区。不知有无问题?
发表于 2004-6-23 19:03:43 | 显示全部楼层
我们这都用砖砌体井道,四周立构造柱,沿井道高度设圈梁!
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.479920 second(s), 53 queries , Gzip On.
