查看: 1986|回复: 4
[求助]:如何设置超高加宽缓和段?
发表于 2004-5-13 17:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于半径小于不设超高最小半径,但实际情况又不能设缓和曲线路段,怎样设计超高和加宽呢?规范上都没有哦。只好求助各位了。谢谢!
发表于 2004-5-13 21:31:43 | 显示全部楼层
你设计了超高和加宽就已经算是缓和曲线了,其实超高渐变段你可以设置在直线段中,加宽可不设置,
发表于 2004-5-13 22:26:36 | 显示全部楼层
按规范要求四级路以上,小于不设超高半径的曲线必须设置缓和曲线,四级及等外级可以象楼上说的设在直线段,困难地段也可以伸入部分到圆曲线(但不大于缓和段的一半),最小长度应根据渐变率要求计算得出,渐变率最小应保证不小于1:15!具体可以参见路线设计规范,里面应该说得很清楚了!
 楼主| 发表于 2004-5-14 09:32:57 | 显示全部楼层
谢谢各位指教。谢谢了!
发表于 2005-5-29 17:04:58 | 显示全部楼层
规范里面说得好清楚哟
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.536785 second(s), 40 queries , Gzip On.
