楼主: dxl029
[下载]:现身T6隐含功能的屏幕菜单
发表于 2005-1-18 12:28:47 | 显示全部楼层
不错阿
发表于 2005-1-22 11:35:01 | 显示全部楼层
还不错,谢谢
 楼主| 发表于 2005-1-26 11:41:22 | 显示全部楼层
最初由 lingzhi0512 发布
[B]搂主你那个多文档切换的工具条是什么插件,能不能传上来共享一下阿!?
先写过了! [/B]
天正6.0以上都支持啊
发表于 2005-1-26 17:23:03 | 显示全部楼层
Q14.        哪些是天正软件没有公开的命令?
TArch6还提供以下没有正式在菜单列出的功能,,原因有:
(1) 不常用,特殊时候使用,为使得产品简洁,没有列出。
(2) 可能有副作用,需要谨慎使用;
(3) 尚不成熟,待进一步考验;
一些证明十分实用的功能在6.5版本已经放到菜单上去了。
T61_TOpen, DKWJ
【打开文件】:打开R12的图形文件,或其他语言环境(如英文、繁体)下的dwg文档,可以避免乱码的发生。
T61_T3DO, DTGC
【动态观察】:三维观察全图,自动确定旋转中心。AutoCAD 2002开始已经3DOrbit可以确定观察中心,因此只对AutoCAD 2000/2000i平台有价值。
T61_TProxyMode
设置代理对象模式,启动代理对象时,dwg文件的大小可能会成倍的增大,但在脱离天正6环境可以阅读天正图形,不必安装天正插件。
T61_TSpGround, FJDM
【房间地面】:生成房间的“平板”地面,TArch6房间已经有“地面”属性、此外【房间轮廓】也可生成平板。
T61_TInsAAxis, CHZW
【插弧轴网】:在进深对称的两个矩形轴网之间插入弧轴网。
T61_TTextMask, WZPB
【文字屏蔽】:对文字施加屏蔽背景的功能。文字的特性和对象边界也可达到同样的作用
T61_TUTextMask
取消文字的屏蔽特性。
T61_TStatVolume
统计本图的墙柱的体积表。
T61_TPrjVolume
统计本建筑的墙柱的体积总表。
T61_EditPat
填充图案库的编辑工具,用于比例缩放填充图案的定义。
    用户可以从网站搜索到很多图案的定义,但填充比例不尽相同。利用这个工具,就可调节到合适的图案定义。事实上TArch6提供的填充图案就是用这个工具调整到1:1的合适状态,即在图纸空间使用的时候填充比例为1,在模型空间使用填充比例=出图比例。
(SetBoldLineState)和(SetSolidFillState)
分别为加粗开关和填充开关,使用时在命令行连括号一起键入执行。
利用AutoCAD+天正插件阅读天正图纸的时候,可以手工键入以上两个AutoLISP函数来开关加粗或填充。
T61_TChWallTerm (QDFK)
【墙端封口】: 切换墙端头形式为开口或者封口,默认使用对象特性Ctrl+1改变。
T61_Tpurgeblb
图库清理命令,用于清理图库中无用记录功能,以减小图库文件。
T61_TInitWinTextHeight
设置门窗编号字高的系统变量,默认为3.5。
T61_TText2Base
设置符号标注中文字到基线的距离,采用图纸尺寸,默认1.0,还同时设置门窗编号与墙线之间的距离。
T61_TLHeight
设置当前层高。
T61_IStairRail
在建筑立剖面、单层立剖面命令中,双跑和多跑楼梯的扶手和栏杆可以通过此命令选择忽略。
TYZG
统一字高:这个命令是6.5最后添加的,来不及加帮助和菜单命令了,它可以用于管理天正文字和acad文字的字高,但是不适用于改标注和符号内的文字。
发表于 2005-2-16 18:08:58 | 显示全部楼层
晕了,下不了:(
发表于 2005-2-16 23:41:03 | 显示全部楼层
顶
发表于 2005-8-3 09:04:16 | 显示全部楼层
我的是6.5...不知道行不?
可以直接设置吗?我看我同学好像也是这样的菜单
发表于 2005-8-5 11:32:22 | 显示全部楼层
xie xie
发表于 2005-8-5 17:24:04 | 显示全部楼层
我按斑竹说的改了那个文件,只该屏幕菜单那一部分,可是文字符号,尺寸标注,文件布图等,总之下面的菜单都不见了,添加的那些功能倒是有了。
所以我就把备份的那个拷过来,结果不行。我到别人机子上拷了一个还是不行。
我知道重装是可以,但是很想知道是什么原因,请指教,谢谢!
发表于 2007-11-5 12:35:52 | 显示全部楼层
想下来看看,可是币不够
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.496067 second(s), 44 queries , Gzip On.
