查看: 595|回复: 0
[推荐]:你会备份QQ语音聊天记录吗?
发表于 2004-5-13 20:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ的文字聊天记录备份,都是耳熟能详的事情了,但是将QQ语音
聊天的信息保存起来,你试过吗?今天笔者就和大家来探讨一下如
何备份QQ的语音聊天记录。
备份QQ的语音聊天记录,我们要使用一款音频录制软件,这类软
件有很多,下面笔者以All Sound Recorder XP为例来教大家如何实现
备份与好友的语音聊天记录。
All Sound Recorder XP小档案:
软件大小:2.57M
软件语言:英文
软件类别:共享软件
运行环境:Windows 9x/Me/NT/2000/XP
下载地址:http://download.pchome.net/multimedia/audio/15609.html
软件简介:All Sound Recorder 可以录制所有透过声卡播放的音乐以
及其他的声音来源,如:麦克风、VCR、录音机等,撷取的声音可
以直接储存成 WAV 及 MP3 格式。
从上面的地址将All Sound Recorder下载并安装到系统中,接下来就
是为录制语音聊天内容而开始做好准备工作了。
1. 设置麦克风和扬声器
由于语音聊天使用的主要设备就是麦克风和扬声器,所以设置好麦
克风和扬声器是保证语音聊天质量之必备。我们可以在控制面板中
的“声音和音频设备”中对其进行设置,也可以在QQ中对它们进
行设置,下面以Windows XP系统为例来对音频设备进行调试:
打开控制面板,双击其中的“声音和音频设备”打开“声音和音频
设备”属性对话框,选择“语声”标签,单击“测试硬件”按钮即
可打开声音、音频设置向导,在这个向导中根据提示将麦克风和扬
声器设置到最佳状态。
2. 设置All Sound Recorder
在All Sound Recorder主窗口单击“新建文件”按钮弹出一个新建文件窗口,如图所示。
登录/注册后可看大图
我们可以设置录制输出的文件类型、保存的位置、录制的时间限
制等选项,选择之后单击“Apply”按钮将其应用即可。进行了这些
设置,现在我们就可以开始录制QQ语音聊天时的内容了。
3. 录制语音聊天内容
在使用QQ和好友聊天时,单击主界面窗口中的“录制”按钮,由
于All Sound Recorder XP可以录制包括麦克风和声卡所产生的音频,
所以它可以同时将我们与好友聊天时双方的语音录制下来,这样就
能实现真正的语音聊天备份功能了,不像其它的一些音频录制软
件,只能通过麦克风录制单方面的音频。由于在第二步中设置了录
制的语音文件保存位置,其实这个位置就是我们的语音备份位置
。当聊天结束时,你可别忘了关闭All Sound Recorder XP的录音功
能,否则我们保存的聊天内容中将会增加了一些无用的信息,不仅
影响语音聊天本身录制的效果,另一方面更增大了硬盘的容量。
4. 回味语音聊天的内容
在QQ中,我们可以很方便地查看与好友的文本聊天内容,上面的
语音“聊天记录”我们也可以轻松地“查看”,只要在资源管理器
中打开在第二步中设置的文件保存的位置,双击那个“语音聊天记
录”文件即可方便的“查看”先前的语音聊天记录了,与查看QQ
文本聊天记录是不是很类似呢?
其实,通过此方法不仅可以实现保存QQ的语音聊天记录,还可以
实现其它的一些支持语音聊天软件的语音聊天记录,例如:MSN
Messenger、ICQ等,原理和操作方法都差不多,如果读者有兴趣请
按照上面的步骤自行试验一下。
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.474106 second(s), 32 queries , Gzip On.
