查看: 5458|回复: 31
[分享]:用发布功能制作多页DWF文件
发表于 2004-5-13 23:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我用2005的发布功能制作的DWF文件。
【制作过程演示】:[/COLOR]http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1780
发表于 2004-5-13 23:22:26 | 显示全部楼层
不错,许多图放在一个界面中节约资源,值得推广。
发表于 2004-5-14 11:17:32 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我明白了
发表于 2004-5-14 14:15:22 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2004-5-17 01:53:13 | 显示全部楼层
hua版主,好像看不见演示了,重新贴一下好吗?
发表于 2004-5-17 09:20:37 | 显示全部楼层
只要一打开这个贴子就出现下面的对话框,确定后所有IE窗口关闭,进教学中心可以看演示。不知所措!
 楼主| 发表于 2004-5-17 11:41:39 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]只要一打开这个贴子就出现下面的对话框,确定后所有IE窗口关闭,进教学中心可以看演示。不知所措! [/B]
没有什么问题啊,你更新过你的电脑里面的《Autodesk DWF Viewer》吗?需要最新的版本哦。
发表于 2004-5-17 19:46:11 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
没有什么问题啊,你更新过你的电脑里面的《Autodesk DWF Vie... [/B]
哦,原来这样呀,我还说它自己好了呢,原来我的办公室里装了最新的Autodesk DWF Viewer,而家里没有装,自然是看不见了,谢谢。
发表于 2004-6-10 10:18:11 | 显示全部楼层
我不太清楚,做成dwf 有什么样的作用,什么时间会用到呢?我是菜鸟不要见怪!
发表于 2004-6-10 23:21:13 | 显示全部楼层
偶想知道2004的发布功能可以做多页DWF吗?
发表于 2004-7-10 23:01:18 | 显示全部楼层
我的是最新版本,不行啊,和六楼的一样啊,是不是安装了其他的看图软件,关联方面有问题?
发表于 2004-7-21 19:52:50 | 显示全部楼层
DWF格式怎么打开呀.
不是缩略图吗.
我不知用什么办法打开
 楼主| 发表于 2004-7-21 21:52:13 | 显示全部楼层
最初由 chm 发布
[B]DWF格式怎么打开呀.
不是缩略图吗.
我不知用什么办法打开 [/B]
  1、DWF 代表 Design Web Format™。它是由 Autodesk 专门开发的一种安全的开放式文件格式,用于共享工程设计数据。DWF 文件高度压缩,因此比设计文件更小,传递速度更快,用它可以交流丰富的设计数据,而又节省了使用大型 CAD 图形的相关开销。DWF 文件不会替代原有的 CAD 格式(如 DWG),并且不允许编辑文件中的数据。DWF 的唯一目标是:使设计人员、工程师、开发人员及其同事能够与所有需要查看、评审或打印设计信息的人交流设计信息和构想。
  2、不是缩略图,是大图。
  3、如果安装了 Autodesk® DWF™ Viewer,则可以在 Web 浏览器或独立应用程序中显示任何 DWF 文件。Autodesk® DWF™ Viewer 具有 Windows 应用程序的所有常用操作,用户可以轻松地加载、查看和浏览 DWF 文件。
  4、《Autodesk® DWF™ Viewer》可以到Autodesk公司主页免费下载。
发表于 2004-8-8 16:04:58 | 显示全部楼层
请教
只有AutoCAD2005才有此功能吗??
发表于 2004-8-26 16:05:03 | 显示全部楼层
请问,对于不同版面设置的dwf图纸,我是说有纵向有横向的图纸,如何一次全部打印?
GMT+8, 2026-8-29 21:50 , Processed in 1.508588 second(s), 60 queries , Gzip On.
