查看: 2595|回复: 12
[求助]:菜鸟设置问题!
发表于 2002-11-18 15:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾:
    多级对话框里,在子对话框中修改完回车确认后回到上一级对话框,再回车就不是上一级的“OK”确认,只是在子对话框与上一级对话框来回切换。怎样设置?好像在.DCL文件里,但不知怎样修改?
    例:在“Modify Dimension”中,修改完“Annotation……”文字高度后回车确认后,回到上一级即“Modify Dimension”,但再回车就不能确认回到系统状态。
    怎样修改?谢谢!!!
发表于 2002-11-18 15:40:41 | 显示全部楼层
这个是按钮焦点的问题,如果是DCL的,你可以修改对话框的OK按钮,让他默认选中。
另外,如果LISP程序在退回的时候,设置了别的焦点,那这个方法(只修改DCL)就不行了。
 楼主| 发表于 2002-11-18 15:57:54 | 显示全部楼层
XDSoft:
谢谢你的回答!
我知道是焦点问题,但我太菜,对LISP以及.DCL了解太少,是何种原因我不知道。我对照原程序里面的样式照猫画虎修改,一直改不过来,有时错误,有时增加“OK”按纽,不怕你笑话,不知怎么办。
我用r14,天正建筑II。
发表于 2002-11-18 16:02:20 | 显示全部楼层
最初由 zwx123 发布
[B]XDSoft:
谢谢你的回答!
我知道是焦点问题,但我太菜,对LISP以及.DCL了解太少,是何种原因我不知道。我对照原程序里面的样式照猫画虎修改,一直改不过来,有时错误,有时增加“OK”按纽,不怕你笑话,不知怎么办... [/B]
第一次进入主界面,OK按钮是默认的吗?
你把对话框和LISP文件压缩下,附件到论坛,说下哪个地方,截下运行的图片来,也贴到论坛,大家看看。
 楼主| 发表于 2002-11-18 16:32:07 | 显示全部楼层
谢谢XDSoft!
第一次进入主界面,OK按钮是默认的。
我没有编写LISP,只是在原.DCL里面稍作修改,没有成功。
 楼主| 发表于 2002-11-18 16:32:50 | 显示全部楼层
附件2
发表于 2002-11-18 16:36:30 | 显示全部楼层
你在主页面使用别的控件了,进入子级,主页面焦点就变了,问下,你从子页面回到主页面后,焦点是不是上次你点进入子页面的那个控件?
这样,只能用修改LISP程序解决了,回到上级后,用mode_tile 设置焦点到你希望的控件,不过,没有必要吧?
 楼主| 发表于 2002-11-18 16:56:25 | 显示全部楼层
谢谢!
从子页面回到主页面后,焦点是上次点击进入子页面的那个控件。
你说的不错,它们确实是两个不同的控件。
哈哈…… ,你再说比较深的知识,我就不知道了。 :(
发表于 2002-11-18 17:00:12 | 显示全部楼层
最初由 zwx123 发布
[B]谢谢!
你说的不错,它们确实是两个不同的控件。
哈哈…… ,你再说比较深的知识,我就不知道了。 :( [/B]
对话框应该记住焦点的,这样才方便,否则麻烦比你要获得的方便更大了。
你还是不要改LISP程序了。这样挺好的。
 楼主| 发表于 2002-11-18 17:27:15 | 显示全部楼层
谢谢!
你说的也是。我只是想不管进入菜单里面有多深,作修改后,一路回车即可回到系统。
发表于 2002-11-19 00:28:29 | 显示全部楼层
xd已经说得很清楚了,dcl中的默认包括对前次操作位置的默认,
否则都默认到ok,稍不小心就跳出对话框,可能更不方便。
发表于 2002-12-8 12:44:59 | 显示全部楼层
你可以在你的二级ACTION_DONE程序中的(START_DIALOG)后再加一条设置缺省语句强制一下
 楼主| 发表于 2002-12-8 17:22:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友!
我不懂LISP,因而你说的语句我不会设置。
谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.476554 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
