查看: 799|回复: 3
[求助]:地板辐射采暖阻力如何计算?
发表于 2004-5-14 09:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始作设计,不知地板辐射采暖的阻力如何确定。
    一般由流量,管经查表得知单位长度的阻力,但对于一个
系统流量如何确定?小弟对此迷惑不解。
    望各位知情前辈不吝指教,讲讲地板辐射采暖的阻力计算思路。万分感谢!!!
发表于 2004-5-14 09:34:21 | 显示全部楼层
流量根据供暖面积确定,这是最根本的,求出流量后,再根据具体的管材及管件,求出阻力
 楼主| 发表于 2004-5-14 10:31:33 | 显示全部楼层
“2楼楼主说:  流量根据供暖面积确定, ”
若知道供暖面积,如何得知流量?有具体规范或表?
发表于 2004-5-14 14:01:07 | 显示全部楼层
若是详细计算,就根据房间的具体散热量,进行热量平衡计算,
若只是估算,就根据房间采暖热指标估算,一般的计算手册或技术规范中都有
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.505184 second(s), 38 queries , Gzip On.
