查看: 715|回复: 6
[求助]:次梁端起柱,那次梁应该按照KL还是L构造?
发表于 2004-5-14 15:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-5-14 22:54:31 | 显示全部楼层
按KL吧
发表于 2004-5-15 12:03:06 | 显示全部楼层
不知道你的柱是GZ还是KZ
发表于 2004-5-15 16:32:39 | 显示全部楼层
KZ---------KL。
发表于 2004-5-15 17:38:59 | 显示全部楼层
kl啊!
发表于 2004-5-16 13:48:49 | 显示全部楼层
按KL吧
发表于 2004-5-17 22:43:04 | 显示全部楼层
如果仅是构造柱,该梁可不必按框架梁的构造。但如果此梁是框架柱,参与整体结构计算,分担水平力,那么支承该柱的梁,应当视为框架梁。因为,有了水平力,柱底就会出现柱底弯矩,而弯矩要传至梁上,梁需考虑承担相应的弯矩;另,框架柱是考虑抗震的,从安全等级上讲支承该柱的梁安全等级不能低于柱的安全等级,如此梁也是应考虑抗震的。如果该梁考虑抗震,则其构造要求等同于框架梁。
另:我想说一下,请网友在回答时,能不能不仅仅只写结果,写一下自己的理由。一则,可以方便接受你的回答;二则,对自己也是个提高;三则,如果有不同意见者,也可以针对性的阐述自己的理由。如果形成这样的讨论,我想是来这里的人都愿意看到的。
各位,你能从自己做起吗?
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.521286 second(s), 44 queries , Gzip On.
