查看: 963|回复: 6
[编程申请]:恳求大侠赐我一LSP程序
发表于 2004-5-14 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设三条线组成个三角形三个顶点只差微小不重合,
类推一个看似闭合的多边形,几个顶点不重合,
我想得到一LSP程序要么使得多边形完全闭合,要么可查询这个看似闭合的多边形的面积,当然面积值越精确越好(约等于!)。两个结果满足一个就行了!!先谢谢大侠了!
发表于 2004-5-14 16:43:09 | 显示全部楼层
用PEDIT把他们连接成PLINE, LIST查看面积即可.
 楼主| 发表于 2004-5-19 14:42:50 | 显示全部楼层
效率怎么提高??
连成PLINE线对线段少的还好,如线段很多怎么办呀,效率就太低了!!有没有LSP程序只要框选多边形及求出了大概的面积!
发表于 2004-5-20 11:04:35 | 显示全部楼层
先用pe命令把多义线闭合,再用晓东cad中的曲线面积命令
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: c
输入选项
弃(U)]:
命令: _XDTB_CurveArea
正在初始化...
请选取计算面积的封闭曲线<退出>:
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
面积值: 45846513.23
发表于 2004-5-21 15:51:21 | 显示全部楼层
2F的对,面积--
area-o-pick
 楼主| 发表于 2004-5-24 16:52:08 | 显示全部楼层
问题是:这些线段有些是微小断开的,线段多了连成闭合的PL线太麻烦了,有没有在连成PL这一步有没有简单的办法!
发表于 2004-8-5 05:35:01 | 显示全部楼层
"有没有在连成PL这一步有没有简单的办法!"-- 搜索论坛
"看似闭合的多边形的面积"--
使用非封闭区域填充, 再求面积.
GMT+8, 2026-11-6 17:08 , Processed in 0.470814 second(s), 43 queries , Gzip On.
