查看: 2196|回复: 22
[求助]:钢结构一般采用多大的绘图比例
发表于 2004-5-14 16:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构一般采用多大的绘图比例,视觉效果才好?例如,槽钢,是否要1:1地画出来?
发表于 2004-5-14 20:26:03 | 显示全部楼层
画小样时,我也是1:1作的,那样不用换算比例,快,组图时,我才变比
发表于 2004-5-15 09:55:55 | 显示全部楼层
详图一般用1:10,很方便,不用计算器。
发表于 2004-5-17 14:22:06 | 显示全部楼层
要看具体情况!比如平面布置图,用1:10的比例就不行,具体的节点还可用1:1的比例.总之不管什么比例,要整体协调一致.
发表于 2004-5-19 09:00:20 | 显示全部楼层
用1:10和1:5
发表于 2004-5-19 12:59:56 | 显示全部楼层
一般都使用1:10的比例,焊接坡口大样1:5。
 楼主| 发表于 2004-5-25 14:55:20 | 显示全部楼层
我做了几个1:1的,感觉线条比较密,很不直观
发表于 2004-5-25 19:43:29 | 显示全部楼层
画钢结构详图一定要用1:1画图,有时候钢板的厚度打印的出来后会看不出来,那就适当的调整板厚,但构件的尺寸一定要用1:1的画,出图时一般常用1:50.
 楼主| 发表于 2004-5-28 13:47:59 | 显示全部楼层
以前画了几幅钢结构,按照1:1做出后,然后再按照实际的图幅比例打印,用1:15都看不清
发表于 2004-5-31 19:09:24 | 显示全部楼层
我们那里怎么都用1:20的呢
发表于 2004-5-31 19:54:20 | 显示全部楼层
先采用1:1
然后打图的时候再按1:100的打印出来!
发表于 2004-6-7 03:07:48 | 显示全部楼层
画图时最好使用1:1画这样能控制错误 ,布置图面时可以分开考虑,看准备出多大的图了,一定要防止个别的地方看不清,
 楼主| 发表于 2004-6-9 11:06:08 | 显示全部楼层
主要是槽钢及钢板厚度显示不出来,或者线条较密
发表于 2004-6-17 08:12:33 | 显示全部楼层
画图时还是1:1比较好,出图布局时在考虑,和图纸规格、钢结构大小都有关
发表于 2004-6-17 10:41:01 | 显示全部楼层
规则是画图时不论画什么图都用1:1,而在出图时可通过修改尺寸全局比例,或改字高,现在用过滤器改很方便。也得试试,不能一概而论,节点图可用1:10或1:20,1:15不好换算,象焊缝详图得用到1:5甚至1:1,具体应使看图人感观舒服。也不好把握,不过得积累经验。
GMT+8, 2026-11-4 02:54 , Processed in 0.606142 second(s), 60 queries , Gzip On.
