查看: 805|回复: 3
[讨论]:为何Autocad2002打印出颜色比R14的浅?
发表于 2004-5-14 20:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位装一个局域网,接打印机hp450的电脑上装的是cadR14,自己机上装的是acad2002,用R14打印的图纸比acad2002的要深,不知这是为何,应在哪里调整,谢谢。
发表于 2004-5-14 20:18:57 | 显示全部楼层
打印深浅可能跟打印机和墨有关,怎么会与版本有关呢?连我这个菜鸟也不信啊。
发表于 2004-5-14 21:34:49 | 显示全部楼层
估计是你在打印笔号设置时14设置的全是7号笔而2002设置的是对应颜色号的笔号吧
发表于 2004-5-14 22:43:37 | 显示全部楼层
没有设置“黑白”打印,而是使用灰度打印。Autocad2000以上版本的打印方法与Auotcad14完全不同。最好是在图层里设置线宽,在打印样式表中设置单色打印,并设置好线宽为“对象线宽”。这样打印就不会有你说的问题了。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 0.409011 second(s), 37 queries , Gzip On.
