查看: 2293|回复: 1
[VBA函数]:如何在VBA中调用lisp函数?
发表于 2002-2-5 22:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是能调用lisp定义的全局变量就更好了
  同时: 是不是可以lisp中调用VBA的全局变量?
发表于 2002-2-6 20:34:52 | 显示全部楼层
VBA中调用lisp函数的两种方法
1.ThisDrawing.SendCommand ("test")
2. Dim vl As Object
Set vl = CreateObject("VL.Application.1")
vl.ActiveDocument.functions.Item("c:test").funcall
VBA中调用lisp函数的两种方法
2. Dim vl As Object
第二种方法更为静默和干净,只是还没发现任何有关vl.tlb类型库的文档。
lisp和VBA的全局变量无法互相调用。如果数据少并且是临时的,可以用User族系统变量;如果需要传递大量数据,最好使用词典。对于格式化类全局数据,使用命名词典;对于实体相关数据,使用扩展词典。
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.454115 second(s), 34 queries , Gzip On.
