查看: 912|回复: 7
[求助]:版主看过来
发表于 2002-11-19 10:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是WIN2000SERVER 版本,电脑以前支持系统软关机,近来发现不支持了,软关机时最后显示:可以关闭计算机了。然后必须手动关机。不知道什么原因,请帮忙解决:4
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-19 10:10:28 | 显示全部楼层
在个以前好象在98下经常出现,2000倒比较少见,会不会是操作系统有问题了。
 楼主| 发表于 2002-11-19 10:33:15 | 显示全部楼层
有什么解决办法
有什么解决办法?是不是系统的某个文件破坏了
发表于 2002-11-19 10:36:29 | 显示全部楼层
在BIOS设置,或查查电源管理
发表于 2002-11-19 10:39:07 | 显示全部楼层
首先,检查快速关机与某些硬件是否兼容。快速关机是Windows98中的新增功能,可以大大减少关机时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,可能会导致电脑停止响应。在“运行”对话框中的“打开”框中键入“Msconfig”启动“系统配置实用程序”,单击“高级”按钮,选中“禁用快速关机”选项。如果电脑正常关机,则快速关机功能可能与电脑上所安装的某个设备不兼容。解决的办法是升级你的硬件驱动程序,或者放弃快速关机这一功能。
其次, 检查是否由“退出Windows”声音文件导致。在“控制面板”中双击“声音”。在“事件”框中,将“退出Windows”事件的声音设置为“无”。如果Windows98能够正常关闭,则确定该问题是由退出声音文件所引起的,要解决这一问题,可以重新安装提供声音文件的程序。
  再次、判断在Config.sys文件或Autoexec.bat文件中是否存在冲突。以安全模式启动电脑,在“运行”对话框的“打开”框中,键入“Msconfig”启动“系统配置实用程序”,单击“诊断启动”。系统提示重新启动电脑时,请单击“确定”。如果电脑的启动关闭不正确,需要确定问题是由Config.sys或Autoexec.bat文件的哪一行引起的。逐个取消Config.sys和Autoexec.bat选项卡中不含Windows图标的行的复选标记,然后尝试关闭电脑。
  第四,在Bootlog.txt文件中判断问题的原因 。使用文本编辑器(如记事本)检查Bootlog.txt文件中的“Terminate=”条目。这些条目位于文件的结尾,可为问题的起因提供一定的线索。    对于每一个Terminate=条目,查找所匹配的EndTerminate=条目。
  如果Bootlog.txt文件的最后一行为EndTerminate=KERNEL,Windows98可成功关闭。
  如果Bootlog.txt文件的最后一行为下列某项条目,请检查所列出的可能原因:
  Terminate=Query Drivers内存管理程序有问题。
  Terminate=Unload Network与Config.sys中的实模式网络驱动程序冲突。
  Terminate=RIT声卡或旧的鼠标驱动程序存在与计时器有关的问题。
  Terminate=WIN32 32位程序锁定了线程。
  第五,判断在System.ini文件或Win.ini文件中是否存在冲突。在“运行”对话框中键入“Msconfig”启动“系统配置实用程序”,在“常规”选项卡中,单击以取消“启动选项”中的所有选项。选中“处理System.ini文件”选项。选中“处理Win.ini文件”选项。如果电脑仍然无法正常关闭,则说明System.ini或Win.ini中的条目存在问题。请仔细检查每一个条目,以便确定导致问题的原因。确定引发问题的条目之后,可以删除此条目或在此条目前加分号(;)以禁用此条目或者修改此条目以便不再引起问题。
  最后,确认问题是否由“高级电源管理”功能引起
  在“系统”属性框中单击“设备管理器”选项卡,在“系统设备”中双击列表中的“高级电源管理”,单击“设置”选项卡,然后取消“启用电源管理”选项。如果电脑正常关机,则问题的原因可能在于APM(高级电源管理)。
发表于 2002-11-19 13:24:13 | 显示全部楼层
金山毒霸在某些机子上会产生这种现象。
发表于 2002-11-20 09:26:31 | 显示全部楼层
可以肯定是系统文件坏了,恢复一下注册表
发表于 2002-11-30 17:57:05 | 显示全部楼层
你以前没有备份自己的注册表吗?
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.554787 second(s), 46 queries , Gzip On.
