查看: 835|回复: 6
[求助]:哪个知道怎么炸开多重引用得块
发表于 2004-5-15 12:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个知道怎么炸开多重引用得块
发表于 2004-5-15 12:43:46 | 显示全部楼层
不能炸开但可以转换
 楼主| 发表于 2004-5-15 13:00:39 | 显示全部楼层
怎么转?我就是想修改块里得文字~
发表于 2004-5-15 14:04:13 | 显示全部楼层
用refedit先卸掉所选的块,修改文字后,再添加进来,过程中注意保存变动。还要注意选择是automatically select all nested objects
 楼主| 发表于 2004-5-15 16:06:17 | 显示全部楼层
多重引用的,用refedit还是不能改文字阿~
发表于 2004-5-15 16:25:50 | 显示全部楼层
做不好动画,效果不好^-^
 楼主| 发表于 2004-5-15 21:25:23 | 显示全部楼层
我的块是外部多重引用的无名块,refedit提示不能编辑没有名字的块,这个原来的块我机子里也没有~给他取个名字后,参照编辑可以选取他,但是还是不能作任何修改。郁闷了好久了。我现在就只有有先画一条辅助的多段线,然后用extended  clip(命令是:clipit)剪掉我想修改的部分,然后加上自己的文字
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.482268 second(s), 45 queries , Gzip On.
