查看: 593|回复: 0
[转贴]:caxa电子图板中如何实现自定义标题栏
发表于 2004-5-15 18:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Ebv2软件中虽然提供了多种符合国标标准的标题栏,但由于有时需要一些非国标的标题栏因此就需要用户自己定义标题栏。下面就举例来说明自定义标题栏的方法和步骤:
1. 在屏幕上绘制所要定制的标题栏的图形.
2. 选择模板类型
点取“定制标题栏”的菜单后,弹出选择标题栏类型对话框。定制标题栏可以定制常用、产品、零件和部件标题栏。常用标题栏是指:电子图板以前所支持的用户定制标题栏;产品、部件和零件标题栏分别指:产品图、部件图和零件图的标题栏,图纸管理部分将根据标题栏来识别图纸类型,电子图板的模板也是根据标题栏来识别模板的类型。定制常用标题栏的方法与电子图板以前定制的方法相同。选择常用标题栏并确定(根据需要选择类型)。
3. 拾取图形元素
屏幕的左下角出现提示“请拾取组成标题栏的图形元素”。用窗口选取绘制图形后,图形变成红色 ,用鼠标右键确认。屏幕左下角提示“请拾取组成标题栏表格的内环点”,用鼠标左键点取表格中“编号”右侧的内环点,出现“表格单元属性”对话框,在表格单元名称中输入“零件编号”或在下面列表中进行选择,确定.
定义完所有的表格单元以后,用鼠标右键结束命令。表格恢复正常,零件编号的设计人员并不显示。如以后需要使用这种自制标题栏,可以点击存储标题栏进行存储。
4. 填定标题栏
点击“填定标题栏”,出现填写标题栏对话框。您可在栏目内填写相应内容。确定后,一个自定义的标题栏就填写完成了。
以上就是一个完整的自定义标题栏过程。
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.444161 second(s), 32 queries , Gzip On.
