查看: 1569|回复: 2
[求助]:如何控制当关闭AutoCAD时自动卸载自定义的菜单文件?
发表于 2004-5-15 20:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现当关闭AUtoCAD时,自动卸载自定义的Menu,请教如何实现?
发表于 2004-5-17 13:17:16 | 显示全部楼层
用事件。例子如下:
Option Explicit
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication
Sub Example_AcadApplication_Events()
      Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
End Sub
Private Sub ACADApp_BeginQuit(Cancel As Boolean)
  Dim Menu As AcadMenuGroup
  Dim Isbeing As Boolean
  Dim IsBeingACADMenu As Boolean
  Dim MenuName As String
  Dim customMenuGroup As AcadMenuGroup
  Dim newMenu As AcadPopupMenu
  If ACADApp.Application.Documents.Count <> 0 Then
    For Each Menu In ACADApp.Application.MenuGroups
      If UCase(Menu.Name) = "aaa" Then  ' 自定义的菜单名称
        Menu.unload
        exit for
      End If
    Next Menu
  end if
End Sub
 楼主| 发表于 2004-5-17 23:44:06 | 显示全部楼层
太感谢了!我也知道要用事件,可是就是不知道该怎么用。多谢这位仁兄,以后还请多多指教!
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.565058 second(s), 34 queries , Gzip On.
