查看: 895|回复: 9
[寻找]:谁知道哪里有天正建筑6.0(Build031224)的最新升级程序
发表于 2004-5-16 05:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道哪里有天正建筑6.0(Build031224)的最新升级程序?
提供一下吧
发表于 2004-5-16 10:40:19 | 显示全部楼层
看来你也是用的DB?
发表于 2004-5-16 13:54:41 | 显示全部楼层
有升级程序,但没有PJ
 楼主| 发表于 2004-5-16 16:16:07 | 显示全部楼层
偶只有3.6的正版,先学学6.0的D版再看看有无必要升级。
dxl029 ,哪有下载升级程序?PJ不是问题。
发表于 2004-5-16 18:57:54 | 显示全部楼层
最初由 k-777 发布
[B]偶只有3.6的正版,先学学6.0的D版再看看有无必要升级。
dxl029 ,哪有下载升级程序?PJ不是问题。 [/B]
我自己有,了。我们不说这个,遵守论坛规则
发表于 2004-5-17 19:13:44 | 显示全部楼层
我想知道,怎么知道我用的是什么版本呢?
发表于 2004-5-17 19:30:10 | 显示全部楼层
最初由 Congra 发布
[B]我想知道,怎么知道我用的是什么版本呢? [/B]
菜单---帮助----版本信息
发表于 2004-5-17 19:40:49 | 显示全部楼层
谢谢,我找到了
发表于 2004-5-18 12:49:41 | 显示全部楼层
请问,升级后的版本比030924版本有何提高?
发表于 2004-5-18 19:34:10 | 显示全部楼层
2003-12-24,TArch6.0(Build031224)更新内容
1.改错:加粗或填充状态下无门窗的弧墙两侧粗细不同
2.改错:老虎窗的宽度等一些参数不能修改生效
3.改错:三维视点(VPOINT)---三轴架显示不了
4.改错:墙有保温层时,T6转T3然后又转回T6图时,窗被错误的识别为门
5.改错:表行和表列编辑在图纸空间下不能工作
6.改错:当日照接近直射状态时(如海口的大暑节气),【阴影轮廓】导致崩溃
7.改错:墙体重合的时候,删除较长的墙导致崩溃
8.改错:初次安装,【布置洁具】看不到东西,要双击树根才展开洁具类别
9.改错:墙体造型,Stretch拉伸后,UNDO不回去
10.改错:当扶手的路径有重合顶点时,沿着它布置栏杆导致崩溃
11.改错:天正文字拖动时捕捉天正文字和pline交点,崩溃(AutoCAD 需要升级到2002SP1以上)
12.改错:栏杆对话框-预览后,栏杆就不能2D&3D并存;不预览则正常。
13.改错:天正3D矩形作为栏杆单元布置栏杆有问题
14.改错:变截面体发生扭曲。路径朝X轴时明显错误
15.改错:门窗装饰套在镜像不正确
16.改错:门窗编号的缺省图层不能修改生效
17.改错:门窗套特性表的内部图层不能更改
18.改错:T3图转T6,墙柱图层填充图层没有放在PUB_HATCH,并且空心柱不能转T6
19.改错:首次使用T6内嵌的TArch3的插门时,插入的是窗
20.改错:T6的TArch3表行表列的增加删除出错
21.改错:用门窗原型新增加的二维门窗样式z坐标不为0
22.改错:边界与墙底重叠的异形洞经常不能完成
23.改错:T5的玻璃幕墙被转成T6的示意幕墙后,被加粗了
24.改错:弧型的扶手一连接就变成直的了
25.改错:用过直排、斜排图案后,ddptype不见幻灯
26.改进:分解对象物体颜色维持bylayer
27.改进:【门窗标注】命令的对象捕捉不再被屏蔽
28.改进:表格的编辑功能自动关闭对象捕捉,以易操作
29.改进:对天正对象特性表的内部图层进行排序
30.改进:日照分析的【建筑高度】记忆上次的输入
31.改进:屏幕菜单可以使用热键F4回到上一级
31.改进:另存旧版,T3的文件添加“-t3”,T5的文件添加“-t5”
32.改进:尺寸标注的【更改文字】命令可输入包含空格的文字。
33.改进:作法标注,如果文字在线上,则文字可以自动换行。
34.改进:材质面板避免了插入同名的材质
35.改进:屏幕菜单宽度进行自动保存
36.改进:动静态标注可以用热键Shift+F4切换
37.改进:立面的标高和轴号的文字图层不合适
38.改进:注坐标点按住shift键时能保持45度倍数方向绘制!
39.改进:搜索轮廓-内外部轮廓都可以搜索
40.改进:直线梯段和弧线梯段在创建的时候,不再出现起始标高
41.改进:符号标注的特性表提供文字图层
42.改进:门窗原型,可以使用SOLID和HATCH制作二维门窗样式。
43.改进:图名标注支持新国标画法与传统画法。
44.改进:统一标高支持新旧spline
45.改进:剖面填充比例自动与出图比例一致
46.改进:填充图案进行扩充,并且比例合适
47.改进:被带窗覆盖的墙(即无二维视图的墙),中心显示一点但不可打印,以便可以选择该墙
48.改进:半径、直径、角度标注应当支持图块和天正对象,如台阶、阳台等
49.改进:提供手段解决TArch6 for R16在Windows XP下表格全屏编辑输入汉字变为乱码的问题
50.改进:剖面填充选图案时幻灯齐全
51.改进:使用未公开的【加门口线】JMKX,与特性表的门口线一致
52.改进:指北针加“北”字
53.改进:图档发生变化的时候,屏幕菜单自动更新以便正确反映当前图档的状态
*54.改进:立剖面生成的改进,最大限度的与三维模型保存一致(天正提供了新的消隐算法)
55.改进:转角窗的插入基点明确的提示为墙内角
56.改进:双跑楼梯默认应当没有边梁
57.改进:提供更多的二维门窗样式,增加密闭门类别
58.改进:直排、斜排图制作出来的图案,填充比例现在与出图比例一致了
59.新增:【图库图案】-【木纹填充】
60.新增:【剖面】-【门窗过梁】
61.新增:【立面】-【柱立面线】
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.466372 second(s), 50 queries , Gzip On.
