查看: 1299|回复: 8
[求助]:急!!十万火急!!!!!我的电脑死机了,我重装系统了(XP),怎么找回我的文档里的CAD
发表于 2004-5-16 11:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑死机了,我重装系统了(XP),怎么找回我的文档里的CAD文件呢,还有我在附件里的通信录呢???我电脑是下载XP补丁恢复盘,后系统出现产品后不对,不能进入桌面,为了保住文件我没有用系统,而是用XP光盘重新修复系统,现在进入系统,C盘的以前装的软件还在,就是不知道怎么找我的文档里的文件和我附件里的通信录.通信录默认在哪个文件夹里,有谁知道呢???????
  快点救救我呀,谢谢
发表于 2004-5-16 13:31:20 | 显示全部楼层
要看CAD文件还在不在,只需要在C盘查找*.dwg文件就可以了,看一有没有如果没有那就悲惨了,如果要是有,那说明你运气还不错,不过如果没有格式化硬盘的话,这些图形文件应该还在.
由于我没有使用过XP系统,所以通讯录的问题无法给出建议!
但是我提醒你,今后系统出现问题时,如果要重新安装系统,必须先将重要文件备份,避免出现现在的情况.
或者将重要文件进行保存了时候选择存在非系统盘上,比如将我的文档目录改在其他分区上.
发表于 2004-5-16 14:34:30 | 显示全部楼层
Re: [求助]:急!!十万火急!!!!!我的电脑死机了,我重装系统了(XP),怎么找回我的文档里的CAD文件呢,还有我在附件里的通信录呢
最初由 我不是天使2 发布
[B]我的电脑死机了,我重装系统了(XP),怎么找回我的文档里的CAD文件呢,还有我在附件里的通信录呢???我电脑是下载XP补丁恢复盘,后系统出现产品后不对,不能进入桌面,为了保住文件我没有用系统,而是用XP光盘重新修复系统,现... [/B]
在系统分区上的“Document and Setting"文件夹下面仔细找找。
发表于 2004-5-16 15:02:21 | 显示全部楼层
显示所有文件,搜索系统盘,键入 "*.dwg",在的话会搜索到的,
发表于 2004-5-16 17:20:49 | 显示全部楼层
吃一堑长一智。还是早点把“我的文件夹”移到其他盘去吧。
还有把你的CAD自动保存文件目录改到你的工作目录下。
发表于 2004-5-16 19:43:07 | 显示全部楼层
不小心就是血的教训!
发表于 2004-5-16 21:53:37 | 显示全部楼层
建议在重装系统之前将C盘下有用的东西在dos下转移到别的盘去!
发表于 2004-5-16 22:32:46 | 显示全部楼层
在d盘装一个系统不就行了吗。
c盘里面的东西就不会丢了,要是你怕d盘里丢,那就在安装系统前不要格式化d盘就是了
或在dos下把d盘里面的东西移动到其他盘就行,建议你用这种了
发表于 2004-5-25 15:43:48 | 显示全部楼层
是覆盖原系统重装的系统吗?如果格式化后重装的,sorry,不可能找的回。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 1.190724 second(s), 48 queries , Gzip On.
