查看: 740|回复: 4
[求助]:关于东大路面计算程序的两个问题
发表于 2004-5-16 16:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教熟用东大路面计算的同仁:
1、我做城市道路设计,遵循《城市道路设计规范》(CJJ37-90),对交通部规范不熟悉,东大单机版2.01版的开发依据1994年12月1日起施行的《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTJ 012-94)。但交通部2002年底发布的《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG  D40—2002)已替代旧标,不知该软件所依据规范的结构计算部分更改大不大?能否继续使用该软件?
2、该软件交通量计算中,车轮轮迹横向分布系数按《公路水泥混凝土路面设计规范》表3.0.3.2选用,软件中该值在0.17~0.22之间。而《城市道路设计规范》中也有一个参数“轴数分配系数”,根据机动车车行道宽度和车道数取值,一般四车道0.5,六车道0.3~0.4,没有小于0.2的值,由于手中没有公路规范,不知这两者之间的区别?并且我查人民交通出版社的第二版《路面工程》“车辆的横向分布”一节,提及“车道系数η的取值与《城市道路设计规范》中的轴数分配系数一致。请解迷惑,感谢
发表于 2004-5-17 15:35:10 | 显示全部楼层
只用沥青路面设计的那个
水泥的算法都不一样了
发表于 2004-5-18 12:38:07 | 显示全部楼层
对于第一个问题,该软件的沥青路面程序还是可以继续用的.
对于第二个问题,车道系数按照城市道路设计规范中取
 楼主| 发表于 2004-5-18 18:26:16 | 显示全部楼层
东大软件中称为“车轮轮迹横向分布系数”,取值强制行定为"0.17~0.22"之间,否则不能进行下一步,我想请教,公路规范的该值取值表的详细值(如单车道、双车道、四车道等的取值)
发表于 2004-5-18 22:24:10 | 显示全部楼层
东大的软件有2个,一个是计算沥青路面的,一个是水泥混凝土路面的。你的截图是后者,不要用了。计算水泥混凝土路面的软件
前几天晓东有人发了一个新的,是按照新规范编写的,你可以搜索
一下。
东大的软件现在就用沥青路面的。
GMT+8, 2026-11-3 19:19 , Processed in 0.465588 second(s), 40 queries , Gzip On.
