楼主: yinwh
[寻找]:请问AUTOCAD能不能将三维图直接转化为平面图?
发表于 2002-12-5 21:51:00 | 显示全部楼层
solprof怎么用
发表于 2002-12-5 23:41:38 | 显示全部楼层
最初由 yinwh 发布
工具/选项/打印/添加或配置打印机,或者直接运行AutoCAD2000/2002下面的addplwiz.exe
谢谢 alim ,可是添加打印机里面全是DWF的,没有你说的DXB
肯定有的,你再找找。或者,你要重新安装/添加AutoCAD组件?
用2002的朋友给看看在哪里添加DXB打印机,我现在没装2002,给不出演示。
命令:SOLPROF
创建三维实体图像的轮廓图
轮廓图只显示当前视图下实体的曲面轮廓和边。
使用 SOLPROF 前,系统变量 TILEMODE 必须设置为 0(关),并且必须通过使用 MSPACE 切换到模型空间。若图形不包含浮动视口,请使用 MVIEW 创建浮动视口。
“实体”工具栏:
        “绘图”菜单: 实体  设置  轮廓
        命令行: solprof
选择对象:  使用对象选择方式
在另外图层上显示隐藏投影线? <是(Y)>:  输入 y 或 n,或按 ENTER 键
如果输入 n,AutoCAD 把所有轮廓线当作可见线,并且为每个选定实体的轮廓线创建一个块。不管是否被另一实体全部或部分遮掩,都将创建选择集中每一实体的所有轮廓线。可见的轮廓块用与原实体同样的线型画出,并且放在一个按下面描述的命名规则唯一命名的图层上。
如果输入 y,只生成两个块:一个用于整个选择集的可见线,另一个用于隐藏线。生成隐藏线时,实体可以部分或完全隐藏其他实体。可见轮廓线的线型为 BYLAYER,隐藏轮廓线的线型为 HIDDEN(如果已经加载的话)。可见的和隐藏的线块放在按如下命名规则唯一命名的图层上:
PV-viewport handle        可见轮廓图层
PH-viewport handle        隐藏轮廓图层
例如,若在句柄为 4B 的视口中创建轮廓图,包含可见线的块将插入到图层 PV-4B,包含隐藏线(如果需要的话)的块将插入到图层 PH-4B。如果这些图层不存在,该命令将创建它们。如果这些图层已经存在,块将添加到图层上已经存在的信息中。
注意  在图纸空间使用 LIST 命令选择视口,可以查看视口的句柄。用 PSPACE 从模型空间转移到图纸空间。
SOLPROF 不改变图层的显示;如果只是想观察刚创建的轮廓图,只需关掉包含原实体的图层(通常为当前层)。
警告  如果需要删除隐藏线的话,相互重叠的实体(具有共同部分)将会产生不定边。这是因为,必须在边进入另一实体的那一点打断它,以便能把它们区分为可见和隐藏。在生成轮廓之前对实体进行并运算(使用 UNION)可以消除不定边。
下一个提示确定使用二维还是三维的对象来表示轮廓的可见和隐藏线。
将轮廓线投影到平面上? <是(Y)>:  输入 y 或 n ,或者按 ENTER 键
如果输入 y,AutoCAD 将用二维对象创建轮廓线。三维轮廓被投射到一个与视图方向垂直并且通过用户坐标系原点的平面上。通过消除平行于视图方向的线,以及由转换圆弧和圆观察到的轮廓素线,AutoCAD 可以清理二维投影。
如果输入 n,AutoCAD 将用三维对象创建轮廓线。
下一命令确定是否显示相切边。相切边是指两个相切面之间的分界边。只是一个假想的两面相交并且相切的边。例如,如果要将方框的边做成圆角,将在圆柱面与方块平面接合的地方创建相切边。大多数图形应用程序都不显示相切边。
消除相切边? <是(Y)>:  输入 y 或 n,或按 ENTER 键
注意  SOLPROF 命令是由 solids.arx 应用程序定义的。关于在应用程序中使用此命令的详细信息,请参见自定义手册第十四章“访问外部定义命令和系统变量”。
发表于 2003-3-25 00:54:06 | 显示全部楼层
这个东西我找了很久了
今天终于找到了
太感谢了!
发表于 2003-7-7 21:44:06 | 显示全部楼层
我也想知道如何安装打印机,我上次想安装我的打印机到里面都不知道该如何
发表于 2003-7-8 03:13:02 | 显示全部楼层
我也找了好久了,多多多多多多多多谢!
发表于 2003-7-8 17:56:03 | 显示全部楼层
DXB在打印时选消隐就去掉了重合线
发表于 2003-7-8 20:58:46 | 显示全部楼层
把视口放进一个新建的图层 关闭它就行了
发表于 2003-7-8 21:06:37 | 显示全部楼层
怎么寻找形心
发表于 2003-7-8 22:32:09 | 显示全部楼层
DXB秘DWF有什么不同的地方?
发表于 2004-3-26 15:40:39 | 显示全部楼层
不好意思,没在下载中心找到EXPRESS工具箱,请指教
发表于 2004-4-1 16:49:32 | 显示全部楼层
将你的三维图转到各个视图。
然后自己根着画行不行啊。
发表于 2004-4-1 18:07:47 | 显示全部楼层
我的EXPRESS是英文的,没怎么用过啊
发表于 2004-4-2 12:27:51 | 显示全部楼层
转换的三个方法1:SOLPROF轮廓命令不能转换变比的三维块。
              2:用flatten命令转换速度太慢。
              3:添加打印机用DXB转换尺寸不精确。
发表于 2004-5-3 21:16:12 | 显示全部楼层
cad有那么高深的知识的吗
发表于 2004-5-4 00:13:21 | 显示全部楼层
等我用robodemo做成教程再上传,共同研究。
我是用布局然后采用轮廓命令solprof,再是设置各图尺寸线的图层分别冻结,就可以了
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.219256 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
