楼主: yinwh
[寻找]:请问AUTOCAD能不能将三维图直接转化为平面图?
发表于 2004-5-4 09:50:16 | 显示全部楼层
收获不小
    这样CAD的3D模型完全可以变成实用2D图形了
     非常非常有用的一个贴
     17楼    历害!!!!!      谢谢!!!!!
        建议版主给加分
发表于 2004-5-4 10:34:13 | 显示全部楼层
谢谢alim斑竹,你的第二种方法看明白了,很好用。但是第一种方法还是不懂。请你在说说,最好能贴一个slash出来!~   谢谢!
发表于 2004-5-7 22:25:07 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]转换的三个方法1:SOLPROF轮廓命令不能转换变比的三维块。
              2:用flatten命令转换速度太慢。
              3:添加打印机用DXB转换尺寸不精确。 [/B]
FLATTEN不仅速度慢,废线多,而且对于投影为圆对象,它把圆变成了折线了,没法标注尺寸.
如下图
发表于 2004-6-21 13:23:15 | 显示全部楼层
flatten命令没法用,我用的TCH3
发表于 2004-6-23 16:23:57 | 显示全部楼层
有没有谁能讲个简间点的?
发表于 2004-8-22 01:54:08 | 显示全部楼层
这个问题我也问过很多人,至今还没有解决。
我就不信这里怎么多高手就解决不了。
能不能发个英雄帖之类,召集高手解决一下!!
发表于 2004-8-22 10:36:23 | 显示全部楼层
调视图,转DXB即可.
发表于 2004-8-22 14:40:23 | 显示全部楼层
楼上说的没错,我一直是这样用的。
发表于 2004-9-29 08:40:18 | 显示全部楼层
生成三视图后,标注尺寸好像不和谐,不知各位大侠应该如何设置?
发表于 2004-9-29 08:55:11 | 显示全部楼层
转DXB,缩放一下就行啦!
flatten命令也很不错,就是虚线成一段一段的,圆变成了折线。不过调整一下,还是很好的!
发表于 2004-10-1 14:50:11 | 显示全部楼层
斑竹老师及各位高师,我用的是CAD2004英文版本,在用SOLPROF命令把3D实体转成的2D轮廓图后,把这个2D轮廓图COPY然后粘到其它的2维图里,但这个2D轮廓图会变形,这是咋回事?
请各位帮我解答一下,谢谢!
发表于 2004-10-1 15:09:25 | 显示全部楼层
不知是不是楼主想要的效果
发表于 2004-10-1 16:50:08 | 显示全部楼层
.1.SOLPROF
2.SOLVIEW
3.SOLDRAW
发表于 2004-10-6 11:16:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上楼主的提示,我试了好久,还是不能解决我的问题,即把转换成的2D轮廓图COPY后,粘到其它画好的世界坐标系的二维图中时还是会变形(即不是我想要的视觉角度的轴测图).
我研究了一下,可能是两个坐标系统不一致,不知各位大师有没有办法让转换后的2D轮廓图不受所在的模型空间产生这个2D轮廓图的坐标系控制,能适应X.Y的世界坐标系,如果能行,这个轮廓图肯定不会变形.
我这样做的目的是能让一个产品的三视图和轴测图在同一个文档中,同样的二维制图环境,能打印输出在同一张图纸上.如果各位能有其它更好的办法,请多多指教!
但42楼做的图是我要的结果,不知你是怎么做的,能教教小弟吗?在此先谢了!
发表于 2004-10-8 11:56:33 | 显示全部楼层
低级点的方法,输出dxb再重新导入。
高级点的方法,用rhino建立nurbs模型,然后在里面用make2d命令压平模型,然后可以输出pl或sl线条的2d dwg文件,若要面交线的可以事先生成,再一起压平即可,这样做线条观感质量很高,而且重线几乎是没有的,不好之处在于输出成pl时精度不好控制,输出成sl时因为控制点过多,容易死机+文件大,修剪线条也不是很完美。至于标注,我个人认为如果你的3d模型本来就没有无理线条或面组成的部分时,在cad里建一个线框再标注是最好的,如果有无理线条的部分,无理部分是没有标注的价值的。
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.933971 second(s), 54 queries , Gzip On.
