楼主: yinwh
[寻找]:请问AUTOCAD能不能将三维图直接转化为平面图?
发表于 2004-10-13 15:18:47 | 显示全部楼层
在你的软件中       实体工具栏的最好一个工具是设置轮廓--它可以帮你划出实体的三视图--轴侧视图也可以。
教程在本论坛中查找。
发表于 2004-10-13 17:19:51 | 显示全部楼层
关于这个3D转2D的问题一直困挠了我好久好久,在前面的贴子里我也请教了好多高师,概括起来不外有3种方法,之前我按他们所说去一一试了,但总觉每种都有不完美不处,我思考和尝试了好久,今天我在试用晓东工具时突有所悟,经过试验,我通过调节视图UCS解决了我以前一直解不开的问题(3D实体在某一视觉点转成的二维图形COPY到其它的二维图里时图形变了形),现我把这3种方法大概总结如下:
1. 用虚拟打印机打成DXB文件,然后在新的二维文件中以二进制的形式插入,但这种方法有两个小毛病:一是得出的二维图形全是由许多小线段组成,要想变为你想要的二维图形还需大量编辑;二是得到的二维图形不是你想要的视点3D实体的轮廓图,因为在虚拟打印时没法控制UCS与二维里的一致.
2. 用FLATTEN命令给三维实体照相,得出的二维图形与上面的方面有同一个毛病也是由许多小线段组成,要想变为你想要的二维图形还需大量编辑,但是这种方法得出的二维图形通过调整UCS与二维里一致后,然后通过COPY,再粘贴到其它二维图里不会变视点(即二维图不会变形).
3. 在布局里的模型空间,用SOLPROF产生你想要视点的3D实体轮廓图,得出的二维图形通过调整UCS与二维里一致后,然后通过COPY,再粘贴到其它二维图里也不会变视点(即二维图不会变形),并且这种方法得出的二维图形非常精确.
我个人认为第三种方法比较理想!
下面我附上我用第三种方法做的结果供大家参考,希望能帮助大家理解.
发表于 2004-10-24 11:11:43 | 显示全部楼层
我懂了
发表于 2004-10-24 12:39:46 | 显示全部楼层
请问3楼楼主,flatten是什么命令呀,望赐教
发表于 2004-11-16 15:06:00 | 显示全部楼层
对于用2D绘制的图形,我认为不可能直接转化为3D
ALIM的方法行吗?我怀疑
发表于 2004-12-4 15:04:49 | 显示全部楼层
谢谢,我顶
发表于 2004-12-5 18:48:05 | 显示全部楼层
那如何添加标注呢?
发表于 2004-12-6 21:50:00 | 显示全部楼层
呵呵。我可以回答这个问题,很简单,不知能加多少钱,我现在是不知么搞的有些地方进不去?说我钱不够,好在进来了,也不能见死不求吧。就是新建一个视图这么简单,我再看看,有没有其他的朋友们走到我前面的,没有我再细说步骤。
发表于 2004-12-10 10:14:07 | 显示全部楼层
yty谢谢
发表于 2005-1-2 15:34:16 | 显示全部楼层
转到图纸空间后用不同视口的办法倒是能解决问题,可是在图纸上标注和实际尺寸不一致啊?
发表于 2005-1-3 21:13:45 | 显示全部楼层
要捞干的说的呀,我看不明白
发表于 2005-1-22 23:20:24 | 显示全部楼层
layout
用layout(布局)会有很多方便的
比如系统自带的例子
发表于 2005-1-22 23:25:14 | 显示全部楼层
系统自带的vba例子,大家注意过没?
将平面坐标转化为球面坐标生成的地球
发表于 2005-2-17 18:48:58 | 显示全部楼层
综合各位的经验,我的做法是在布局中用视图-三维视图-主视图,先用SOLPROF,然后调用三维动态观察器把实体旋转一下,得到一个黑白图,再把黑白图用编辑-复制跟着把黑白图粘贴到一张新建的图中,结果是一个有两个块的图形,把该图形分解即可对其进行编辑,非常方便。
发表于 2005-2-21 22:32:20 | 显示全部楼层
我想问一下在一个视图里复制到另一个视图怎么操作啊!
效果就是在一个视图里既看到平面图又看到立体图.这是打印用的.请指教.
GMT+8, 2026-11-2 16:52 , Processed in 0.516725 second(s), 54 queries , Gzip On.
