查看: 1966|回复: 9
[求助]:请问AUTOCAD2000能不能将三维图直接转化为平面图?
发表于 2002-11-19 16:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这个功能??请高手们指点迷津。。。或者用外挂软件实现也可以
如果不行的话,我就要被迫去用垃圾软件solidworks了,555
向版主反映该贴 | IP: 已记录
发表于 2002-11-19 16:49:34 | 显示全部楼层
那要看你的三维图形是怎么做的,才能决定是否可以转换。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-19 19:15:22 | 显示全部楼层
可以通过对3D实体到一个指定平面的投影,把3D实体转换成2D。以后晓东工具箱给大家提供这样的功能。
 楼主| 发表于 2002-11-19 19:46:42 | 显示全部楼层
CAD2000里面没有自带这样一个功能?
发表于 2002-11-20 07:28:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[寻找]:请问AUTOCAD2000能不能将三维图直接转化为平面图?
最初由 yinwh 发布
[B]有没有这个功能??请高手们指点迷津。。。或者用外挂软件实现也可以
向版主反映该贴 | IP: 已记录 [/B]
如果三维图格式能与AUTOCAD识别(兼容))的话,能得到六面2D视图和四个轴测图,要单独的窗口;如果用AUTOSOLIDS(加挂于AUTOCAD),在同一窗口内可得到视图,可一起打印输出。
发表于 2002-11-20 07:41:29 | 显示全部楼层
Re: 请问AUTOCAD2000能不能将三维图直接转化为平面图?
1、只要是AUTOCAD兼容的格式,AUTOCAD可分别得到六面视图和四个轴测图,用AUTOSOLIDS可同时得到六面视图和四个轴测图。
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=13072&perpage=10&display=&pagenumber=7">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2002-11-20 10:28:53 | 显示全部楼层
谢谢!!
我的意思是说先画好三维图,校验完毕后,直接生成平面的工程图,要三视图,也许还会需要剖视。这个能用autocad实现吗?
发表于 2002-11-20 13:23:28 | 显示全部楼层
最初由 yinwh 发布
[B]谢谢!!
我的意思是说先画好三维图,校验完毕后,直接生成平面的工程图,要三视图,也许还会需要剖视。这个能用autocad实现吗? [/B]
autocad能做到给出六面视图(包括三视图),但要切换窗口,AUTOSOLIDS能做到在同一窗口给出六面视图(可选要哪些试图,包括三视图),剖视我没试过。
发表于 2002-11-23 10:15:13 | 显示全部楼层
天正的图形变线就是将3维图转化为各个方向的2维图的命令,重新生成各方向的视图,包括平立、轴测和任意调节视角的图。然后你可以插到一张图上,有些不规则的面有些多余的线,自己修改一下,曲线根据精度变成了短直线的拟合,可重新用圆弧polyline线重做一下。
发表于 2002-11-29 19:20:30 | 显示全部楼层
用虚拟打印把文件转成dxb
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.665367 second(s), 51 queries , Gzip On.
