楼主: weiyoupeng
[求助]:我的操作系统不能安装,急死我了,高手帮我看看
发表于 2004-5-17 16:04:38 | 显示全部楼层
找好装XP的两个分区, 然后将这两个分区中重要的保存在另外的分区中
光盘启动将这两个分区,格式化了
  然后再装一遍,
   3721啊,没必要装啊
 楼主| 发表于 2004-5-17 16:18:31 | 显示全部楼层
分区一般选那种分区好呀
发表于 2004-5-17 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
C区
发表于 2004-5-17 22:48:48 | 显示全部楼层
最初由 crazyjyl 发布
[B]提示你分区应该不会一定要求分区吧,跳过不行吗?你们那光盘8元一张,好贵 [/B]
的确,我们这里才4RMB
发表于 2004-5-18 15:08:25 | 显示全部楼层
在输入ID的7个空格内全输入401111或000000即可
发表于 2004-5-19 08:37:50 | 显示全部楼层
我这里通通4RMB
发表于 2004-5-20 22:54:25 | 显示全部楼层
推荐用十几合一的那张OEM版,要IBM就IBM,要宏基就宏基,好象有702M。
发表于 2004-5-21 16:29:16 | 显示全部楼层
你是不是都装在C盘呀
是的话,就把C盘给格式化啦重新再装了呵呵
你不格式化C盘就把这个系统装上去肯定是有两个系统啦
发表于 2004-5-21 20:33:31 | 显示全部楼层
光盘中有号码的,你可以把光盘放在别的电脑里查阅
发表于 2004-5-21 23:33:15 | 显示全部楼层
呵呵,跟俺刚开始时一样!!俺也是用俄罗斯破解版的。
首先,在BIOS里设置为光盘启动;
其次,光盘一般都带有相关工具,用其中的WIN98启动盘进到DOS状态,将C盘格式化;
然后,用光盘重新启动,安装……;
如果安装成功后WINXP提示需要激活,则点击激活,在激活方式里选择电话激活,选好国家,在输入ID的7个空白区域内全输入401111或000000即可激活。最后到MS网站继续升级!
发表于 2004-5-23 14:13:31 | 显示全部楼层
现在有卖D版xp的ghost盘,很好用的,只要10分钟就好了,是上海那版的,集成了不少装机软件,包括office2003哦。另外8元一张太贵了,我家楼下DVD才4.5一张。还有就是俄罗斯版本的再安装时经常会有人碰到还剩34分钟就装不下去了,再重起继续就好了,多试几次就行了
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.529134 second(s), 52 queries , Gzip On.
