查看: 1495|回复: 10
[求助]:请问这个尺寸怎么搞呢?
发表于 2004-5-16 20:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把那个直径的标注的一个箭头改为两个箭头,在把文字放在中间。谢谢了
发表于 2004-5-16 20:36:18 | 显示全部楼层
你告诉我怎么贴图,我才好告诉你,我只知道在qq贴图
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>点击回复栏下面的“浏览”,找到你硬盘上的图片。自己再看看下面的格式和大小要求吧。
另外,请今后跟帖时,看清主题,不要跟与主题无关的帖子。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-5-16 20:37:22 | 显示全部楼层
是这样的标注吗:
发表于 2004-5-16 20:39:55 | 显示全部楼层
到标注式样里去调,调几次总能达到你所要求的!
发表于 2004-5-16 20:44:03 | 显示全部楼层
是不是这样的效果
发表于 2004-5-16 20:45:33 | 显示全部楼层
我还有一个很笨的方法。。哪都不调。。
一、先绘制好一个圆。
二、打开正交画一条直线。
三、用标直线的方法去标直线二头与圆相交的点。(此时是一个纯数字,标了以后不要点击下去。也就是不要确定。。看命令行。:=输入T(文字)  再输入一个:%%C80 (也就是直径80)
 楼主| 发表于 2004-5-16 20:45:38 | 显示全部楼层
你同时按住键盘上的alt和print键或是就按print键  前者就是复制了你当前窗口的图片后着是复制了你的屏幕,然后在粘贴在你的画图工具里面就行了,在保存为jpg文件。
在上传上来就行了
发表于 2004-5-16 20:46:04 | 显示全部楼层
*-*9
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=57611[/iframe]
发表于 2004-5-16 20:55:08 | 显示全部楼层
最初由 AutoCAD@Coke 发布
[B]我还有一个很笨的方法。。哪都不调。。
一、先绘制好一个圆。
二、打开正交画一条直线。
三、用标直线的方法去标直线二头与圆相交的点。(此时是一个纯数字,标了以后不要点击下去。也就是不要确定。。看命令行。... [/B]
不只笨,而且蠢。
教坏人。
发表于 2004-5-16 20:58:21 | 显示全部楼层
谢谢,我正在安装photoshop,郁闷我的是繁体的,不按了
改属性也可以
 楼主| 发表于 2004-5-16 21:17:12 | 显示全部楼层
小妹丁怎么这么说AutoCAD@Coke呢?
AutoCAD@Coke出于好心回答问题。那也是他的想法是不,拿出来讨论一下也可以啊
我还是要谢谢AutoCAD@Coke了
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.558210 second(s), 53 queries , Gzip On.
