查看: 1383|回复: 6
[求助]:如何打开cad的临时自动保存文件
发表于 2004-5-16 21:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-5-16 22:43:40 | 显示全部楼层
默认位置是C:\Documents and Settings\****(你自己的帐号)\Local Settings\Temp
找到后把后缀改为.DWG。临时文件扩展名为.ac$ 。然后双击就可以打开了哈
注意是隐藏文件哈
发表于 2004-5-16 22:49:06 | 显示全部楼层
在autocad命令行输入"savefile",按图索骥找到该文件,系统默认后缀为sv$,改后缀名为dwg文件即可
发表于 2004-5-16 22:56:52 | 显示全部楼层
楼上厉害,我以前还不知道这个命令呢~有学到一招
发表于 2004-5-17 08:50:01 | 显示全部楼层
对不起大家,说错了,以下纠正以正视听
用savefile找自动保存文件的前提是还未退出当前图形,所以该系统变量对于已丢失的dwg图形无意义。对于丢失了dwg的,通过savefilepath找到自动保存文件路径,在其下找对应的*.sv$
另参http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=183130
 楼主| 发表于 2004-5-17 17:47:57 | 显示全部楼层
大 哥 我 作 了 不过没有用啊 ,怎么办啊
发表于 2004-5-17 17:58:51 | 显示全部楼层
请教一下,每隔10分钟会产生一个自动保存文件。一张图如果不保存的话,这些文件还有吗?
不会占用我太多的空间吧,主要是怕多了,我的小硬盘会接受不了  哈哈
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.472005 second(s), 44 queries , Gzip On.
