楼主: urljit
[LISP程序]:小工具:自动建组(gg)、选物删组(gx)
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-26 14:23:45 | 显示全部楼层
我的工具集提供了组操作的多数应用,vlx 文件,没有限制。
[组选开关]
[单选开关]
[组 制 作]
[去组定义]
[两组合并]
[组删实体]
[组移实体]
[组添实体]
发表于 2004-5-26 14:29:59 | 显示全部楼层
楼上,你的工具集在什么地方啊?
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-27 14:39:47 | 显示全部楼层
最初由 myrooms 发布
[B]楼上,你的工具集在什么地方啊? [/B]
独立加载文件。菜单组中的部分
[php]             [->组选工具(&G)]
ID_EzGroupOnof   [组选开关]^PEa:GroupOnOf
ID_EzGroupSOnOf  [单选开关]^PEa:GroupSOnOf
ID_EzGroupMake   [组 制 作]^PEa:GroupMake
ID_EzGroupDel    [去组定义]^PEa:GroupDel
ID_EzGroupMerge  [两组合并]^PEa:GroupMerge
ID_EzGroupDelEnt [组删实体]^PEa:GroupDelEnt
ID_EzGroupRemEnt [组移实体]^PEa:GroupRemoveEnt
ID_EzGroupAddEnt [<-组添实体]^C^C^P_XGroupAddEnt[/php]
发表于 2004-5-27 18:53:43 | 显示全部楼层
eachy斑竹的作品就是精品
发表于 2004-5-27 20:28:58 | 显示全部楼层
eachy斑主:
那个独立加载文件,菜单组中的部分
那一串代码应该放在哪个位置呀?不会用呀?55555555555555555555
谢谢!
发表于 2004-5-28 23:53:40 | 显示全部楼层
楼主的group工具的标识为hhmmss,如果是不同日期的同时间创建会不会有问题呢??
发表于 2004-5-29 01:33:12 | 显示全部楼层
如果将几个汉字编为一个组,能不能对其进行集中编辑?就象编辑由TEXT生成的一行文字一样.
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-29 10:01:40 | 显示全部楼层
最初由 bddlwzh 发布
[B]如果将几个汉字编为一个组,能不能对其进行集中编辑?就象编辑由TEXT生成的一行文字一样. [/B]
不能。你可以用连接文字使之成为一体。
发表于 2004-5-30 01:21:45 | 显示全部楼层
组是一个实体吗,如何用程序获得其实体数据?
 楼主| 发表于 2004-5-30 08:55:48 | 显示全部楼层
最初由 neo 发布
[B]楼主的group工具的标识为hhmmss,如果是不同日期的同时间创建会不会有问题呢?? [/B]
会有问题,但是,出现问题的可能有多大呢?本来想用yymmddhhmmss的格式但我从实用角度出发采用了hhmmss,我想还可以吧!
发表于 2004-5-30 17:15:05 | 显示全部楼层
不要太保守吧?我认为大家都应该互相学习,下面是我今天下午编的一个编组、删组的程序,它仅仅是一个基本框架,更丰富的功能大家可以往里加。
    有一个问题楼上讨论半天我不明白?为什么一定要给编组命名呢?使用未命名的编组(让AUTOCAD自动给出名字*An)不行吗?
(vl-load-com)
(defun C:Mg()
  (setq SSent (ssadd))
  (while (setq Entname (car (entsel)))
    (redraw Entname 3)
    (ssadd Entname SSent)
  (vl-cmdf "group" "c" "ABC" "互相帮助" SSent "")
(defun C:Eg()
  (setvar "pickstyle" 1)
  (setq SSent (ssget))
  (setq Group1 (ssname SSent 0))
  (setq GroupEnt (entget(cdr(assoc 330 (entget Group1)))))
  (setq GroupName (cdr (assoc 3 (entget (cdr (assoc 330 (entget (cdr (assoc 330 (entget Group1))))))))))
  (vl-cmdf "group" "e" GroupName)
 楼主| 发表于 2004-6-8 12:02:50 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
不能。你可以用连接文字使之成为一体。 [/B]
好像可以编辑吧!我从前就编辑过,虽然文字在某个组中,但可以编辑它的内容。
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-8 12:07:47 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]
好像可以编辑吧!我从前就编辑过,虽然文字在某个组中,但可以编辑它的内容。 [/B]
他说的是像一个字一样,直接到 DDEDIT 的框中。
发表于 2004-6-8 16:19:26 | 显示全部楼层
啊,气愤!
收币还限次呀?!
 楼主| 发表于 2004-9-7 08:41:06 | 显示全部楼层
不好意思,限次使用是因为你没有注册
GMT+8, 2026-11-5 05:49 , Processed in 0.433160 second(s), 54 queries , Gzip On.
