查看: 973|回复: 7
[求助]:紧急的电气设计问题,请帮忙一下
发表于 2004-5-16 23:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
1、配电系统保护中,失压是什么保护,和欠压保护有什么不同?
2、配电房的净高一般是多少,有人说是3.6m。
3、庭园灯是否需要每一盏作重复接地?我们做法是:去三线到灯(其中一条为PE线),并每一出线加漏电。
这做法是否合理。
发表于 2004-5-17 00:47:47 | 显示全部楼层
个人意见:
1、失压保护指电压消失后动作的保护,欠压保护指电压低于设定的电压动作的保护。配电系统中,可认为是一种保护,失压保护在正常动作时,也是只能在电压低于一定的值后就动作了,并不一定要等电压为零时才动作。
2、配电房应该是指市电配电房,配电房净高不一定为3.6m,看所采用的配电屏高度和出线方式所定,若是架空进出线,应该是出线对地安全距离加出线中心对屋顶的安全距离。
3、重复接地指电源中性线(零线)重复接地,PE为安全保护线。重复接地与PE线无关。若出线已加装漏电保护,做重复接地会影响漏电保护的正常动作,我认为不合理。
发表于 2004-5-17 00:51:13 | 显示全部楼层
欠压和失压问题应该是基本概念了。
配电房净高那有3.6M的说法,10KV高配的净高一般应在4.2-4.5M。
路灯是否每只接地,取决于你的接地系统方式。所谓的每只接地应该是TT接地系统,你采用的应该是TN-S或TN-C-S接地系统。并无合理或不合理的说法,但从经济性及可靠性来分析,路灯的接地方式还是用TT接地系统为最妥。
发表于 2004-5-18 09:48:08 | 显示全部楼层
楼主说的配电房应该是指低压配电室吧?如果电缆进出线的话,3m净高应该够了~
路灯的接地系统应该采用TT,同意暗夜的说法~~
发表于 2004-5-20 09:04:21 | 显示全部楼层
楼主要是能给出各个接地的简图就好了,我做景观照明都是照搬以前TN-C-S,看来是不合理的了
发表于 2004-5-21 01:22:16 | 显示全部楼层
配电房应该说明是高配还是低配,这两者的区别是很大的。
 楼主| 发表于 2004-5-21 08:20:09 | 显示全部楼层
我是说低压配电房,规范不是要求:屋内配电装置距屋顶(梁除外)的距离一般不小地0.80m。
4.6.4.4 《民用建筑电气设计规范》架空层(电沟或活动地板部分)0.6m+柜体(或机架)2.2m+净空0.8m=3.6m
发表于 2004-5-23 14:54:45 | 显示全部楼层
你算的并没错,但你没考虑机柜上部的线缆,配电进出线是分开的,如果下部出线是0.6,则还得考虑上部进线的0.6,这样算起来:0.6+2.2+0.6+0.8=4.2M了,所以常规的配电房高度都在4.2-4.5M之间。
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 0.612856 second(s), 44 queries , Gzip On.
