查看: 1295|回复: 11
[求助]:在打开CAD图时,提示找不到hztxt字体时,除了下载这种字体,还有没有别的办法
发表于 2004-5-17 02:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打开CAD图时,提示找不到hztxt字体时,除了下载这种字体,还有没有别的办法?
发表于 2004-5-17 04:35:58 | 显示全部楼层
找不到这种字体,主要就是会影响文件里有些字的正确显示,不过没有关系的,可以另外给他们指定字体,就可以正常显示了
发表于 2004-5-17 07:07:34 | 显示全部楼层
给这些字体另外指定字体时,有的时候也会出现一些乱码,或者有一些汉字显示不出来,
这是因为汉字库中存放的汉字数目有时候不是一样的.比如"跷,阀"等字有的字库就显示不出来,
发表于 2004-5-17 12:06:25 | 显示全部楼层
可以指定chineseset或者gbbig字体,一般可以显示。
发表于 2004-5-17 12:34:53 | 显示全部楼层
只能是改字体的样式了。
发表于 2004-5-17 13:42:37 | 显示全部楼层
我也碰到了这种情况,楼上能说详细点吗?(比如用何种字体替代~不会出现乱码??????)
我在下载中心查到了该种字体,但不能下载*-*a
发表于 2004-5-17 15:53:40 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,不知道谁有hztch.shx字体,能不能免费上传一个
发表于 2004-5-17 16:58:03 | 显示全部楼层
这个是天正的文字。。去装了天正的机器上拿
发表于 2004-5-17 19:58:06 | 显示全部楼层
在文字样式里,用你有的字体替换它吧
发表于 2004-5-17 23:26:00 | 显示全部楼层
文字样式里替换他
hztch.shx是天正的字体,到建筑组拷去吧
 楼主| 发表于 2004-5-18 15:29:47 | 显示全部楼层
5楼的说改字体样式,怎么改呢?谢谢!
发表于 2004-5-24 09:02:07 | 显示全部楼层
最初由 bmw00 发布
[B]5楼的说改字体样式,怎么改呢?谢谢! [/B]
用st命令跳出文字样式的对话框。然后找到这个字体样式,把该字体所用的形文件改成你机子上有的。这就是我的意思。可能说的不太清楚。^_^
GMT+8, 2026-11-6 11:58 , Processed in 0.513713 second(s), 55 queries , Gzip On.
