查看: 1895|回复: 6
[求助]:平面图生成立面图,楼层为什么出现错位?
发表于 2004-5-17 03:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 *-*3 平面图生成立面图时,楼层为什么出现错位?见下图。
此平面图为天正自带的图例(小住宅),我发现各层的平面图没有对齐,我就将其对齐后,出现下面的楼层错位情况。于是我检查了各层的平面图的UCS的设置,并将UCS都设为世界坐标,PLAN 也都设为世界坐标,同时各层平面图移至相同的位置,但生成的立面图仍出现下面的楼层错位情况。
请问高手,为何会出现这种情况?
 楼主| 发表于 2004-5-17 03:13:36 | 显示全部楼层
三维图
发表于 2004-5-17 08:39:18 | 显示全部楼层
基点的坐标应相同。
比方说你每层1轴和A轴的相交点的坐标应该是一样的。
发表于 2004-5-17 10:06:53 | 显示全部楼层
最好上一层在下一层的轴网基础上画,确保坐标对应
发表于 2004-5-17 16:20:05 | 显示全部楼层
你传的图放大看不清楚,除了上面的可能外,我认为是某个柱子或墙的高度不对,你再复查一下.另外看一下楼层表中每层楼的高度与实际高度是否不同.
发表于 2004-5-17 16:39:39 | 显示全部楼层
楼上的,我认为你所说的情况应该不会导致错位,如有,请给出实例,以提供大家参考,从而避免,谢谢~~~
 楼主| 发表于 2004-5-17 20:19:24 | 显示全部楼层
最初由 boy_tian 发布
[B]基点的坐标应相同。
比方说你每层1轴和A轴的相交点的坐标应该是一样的。 [/B]
不瞒长老,能找的问题我都找了一遍,你们提的,我都在发贴前就已处理了,但还是出现上面的问题,才提出让大家帮忙找找问题之所在。
此图的原图在天正的安装盘或安装目录下:
天正建筑5.5\samples\居住建筑\小住宅\小住宅1
或  天正建筑5.0\samples\居住建筑\小住宅
大家可打开平面图看,所有的平面都不在同一位置上,但生成立面却是正确的;若将平面都移到同一位置上,就会出现我贴出来情况。
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.596691 second(s), 45 queries , Gzip On.
