查看: 601|回复: 2
[必看]:转贴:必须学会的几个网络测试命令
发表于 2004-5-17 13:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解和掌握下面几个命令将会有助于您更快地检测到网络故障所在,从而节省时间,提高效率。
1、Ping
Ping是测试网络联接状况以及信息包发送和接收状况非常有用的工具,是网络测试最
常用的命令。Ping向目标主机(地址)发送一个回送请求数据包,要求目标主机收到请求后给予答复,从而判断网络的响应时间和本机是否与目标主机(地址)联通。
如果执行Ping不成功,则可以预测故障出现在以下几个方面:网线故障,网络适配器配置不正确,IP地址不正确。如果执行Ping成功而网络仍无法使用,那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping成功只能保证本机与目标主机间存在一条连通的物理路径。
命令格式:
ping IP地址或主机名 [-t] [-a] [-n count] [-l size]
参数含义:
-t不停地向目标主机发送数据;
-a 以IP地址格式来显示目标主机的网络地址 ;
-n count 指定要Ping多少次,具体次数由count来指定 ;
-l size 指定发送到目标主机的数据包的大小。
例如当您的机器不能访问Internet,首先您想确认是否是本地局域网的故障。假定局域网的代理服务器IP地址为202.168.0.1,您可以使用Ping避免202.168.0.1命令查看本机是否和代理服务器联通。又如,测试本机的网卡是否正确安装的常用命令是ping 127.0.0.1。
2、Tracert
Tracert命令用来显示数据包到达目标主机所经过的路径,并显示到达每个节点的时间。命令功能同Ping类似,但它所获得的信息要比Ping命令详细得多,它把数据包所走的全部路径、节点的IP以及花费的时间都显示出来。该命令比较适用于大型网络。
命令格式:
tracert IP地址或主机名 [-d][-h maximumhops][-j host_list] [-w timeout]
参数含义:
-d 不解析目标主机的名字;
-h maximum_hops 指定搜索到目标地址的最大跳跃数;
-j host_list 按照主机列表中的地址释放源路由;
-w timeout 指定超时时间间隔,程序默认的时间单位是毫秒。
例如大家想要了解自己的计算机与目标主cce.com.cn之间详细的传输路径信息,可以在MS-DOS方式输入tracert http://www.cce.com.cn。
如果我们在Tracert命令后面加上一些参数,还可以检测到其他更详细的信息,例如使用参数-d,可以指定程序在跟踪主机的路径信息时,同时也解析目标主机的域名。
3、Netstat
Netstat命令可以帮助网络管理员了解网络的整体使用情况。它可以显示当前正在活动的网络连接的详细信息,例如显示网络连接、路由表和网络接口信息,可以统计目前总共有哪些网络连接正在运行。
利用命令参数,命令可以显示所有协议的使用状态,这些协议包括TCP协议、UDP协议以及IP协议等,另外还可以选择特定的协议并查看其具体信息,还能显示所有主机的端口号以及当前主机的详细路由信息。
命令格式:
netstat [-r] [-s] [-n] [-a]
参数含义:
-r 显示本机路由表的内容;
-s 显示每个协议的使用状态(包括TCP协议、UDP协议、IP协议);
-n 以数字表格形式显示地址和端口;
-a 显示所有主机的端口号。
4、Winipcfg
Winipcfg命令以窗口的形式显示IP协议的具体配置信息,命令可以显示网络适配器的物理地址、主机的IP地址、子网掩码以及默认网关等,还可以查看主机名、DNS服务器、节点类型等相关信息。其中网络适配器的物理地址在检测网络错误时非常有用。
命令格式:
winipcfg [/?] [/all]
参数含义:
/all 显示所有的有关IP地址的配置信息;
/batch [file] 将命令结果写入指定文件;
/renew_ all 重试所有网络适配器;
/release_all 释放所有网络适配器;
/renew N 复位网络适配器 N;
/release N 释放网络适配器 N。
在Microsoft的Windows 95及其以后的操作系统中,都可以运行以上命令。
发表于 2004-5-17 14:46:46 | 显示全部楼层
Winipcfg在XP中不可以。
发表于 2004-5-17 16:54:20 | 显示全部楼层
NT系统下是
ipconfig
USAGE:
   ipconfig [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter]
            | /flushdns | /registerdns
            | /showclassid adapter
            | /setclassid adapter [classidtoset] ]
   adapter    Full name or pattern with '*' and '?' to 'match',
              * matches any character, ? matches one character.
   Options
       /?           Display this help message.
       /all         Display full configuration information.
       /release     Release the IP address for the specified adapter.
       /renew       Renew the IP address for the specified adapter.
       /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
       /registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
       /displaydns  Display the contents of the DNS Resolver Cache.
       /showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
       /setclassid  Modifies the dhcp class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For SetClassID, if no class id is specified, then the classid is removed.
Examples:
    > ipconfig                       ... Show information.
    > ipconfig /all                  ... Show detailed information
    > ipconfig /renew                ... renew all adapaters
    > ipconfig /renew EL*            ... renew adapters named EL....
    > ipconfig /release *ELINK?21*   ... release all matching adapters,
                                         eg. ELINK-21, myELELINKi21adapter.
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.408689 second(s), 36 queries , Gzip On.
