查看: 922|回复: 12
[求助]:求助没有用,是救命。!!!
发表于 2004-5-17 15:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工程部安装了4台电脑,一台机器连在一起上网,打印机安装在隔壁的办公室里,我现在设置了半天,OFFICE都可以打印到隔壁的机器去了,为什么CAD 2004就是不能设置啊?安装了半天就说是个什么error 21。。。有碰到过这样的朋友么?
所有的机器都是win xp ,HUB连,*-*8 *-*8 *-*8
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
      建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-5-17 15:47:11 | 显示全部楼层
是点-点式局域网吧,是网络打印机还是用打印服务器的“网上”打印机?
慢慢琢磨,注意打印接口问题,应该可以解决的。
发表于 2004-5-17 16:58:18 | 显示全部楼层
是你那台网络打印机有问题,检查一下网络吧
发表于 2004-5-17 19:15:04 | 显示全部楼层
检查一下,反正安装网络打印就应该没问题啊。
还有要共享哦
发表于 2004-5-18 01:00:27 | 显示全部楼层
装好打印机以后将网络打印机设为默认吧。我这里是用打印服务器的,什么问题都没有
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:25:26 | 显示全部楼层
关于这个问题,我具体不知道怎么弄,但是我重新按照网络安装向导里的设置,走了两次了,在本机上看,打印机的确是共享中,而且在其他的机器上也可以搜到这个打印机,但是不能添加到AUTOCAD 2004的设置里去,情况是这样的。。具体看下面的图
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:31:17 | 显示全部楼层
下面是截图
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:34:16 | 显示全部楼层
rt
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:36:09 | 显示全部楼层
最后就是这样了,前面我说到的
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-20 10:46:43 | 显示全部楼层
怪毛病,没有见过
发表于 2004-5-20 11:08:29 | 显示全部楼层
在AutoCAD中安装网络打印机是不行的,你应该在AutoCAD的页面设置中选择已在Windows中安装好的网络打印机即可。
发表于 2004-5-20 11:59:33 | 显示全部楼层
建议你把你的网线,就是上网那条线拔了试试,注意:不是断开网络连接,是拔掉
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.454197 second(s), 57 queries , Gzip On.
