查看: 2194|回复: 15
[求助]:请搞电气的朋友看看,这种支线号标注方法有是否常用?
发表于 2004-5-17 17:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友建议,希望用附图中所示的标注方法标注支线号。不知其他搞电气的朋友是否也用这种方法标注?希望大家发表意见,以便我决定是否要加入这种标注方法。谢谢!
发表于 2004-5-17 22:49:35 | 显示全部楼层
我是不用这样的标注的,现在我都是用“引出标注”标的
发表于 2004-5-18 10:11:44 | 显示全部楼层
谢谢版主的关注!
这是我以前做的一个超市内两条日光灯带的一部分,每条灯带由引自不同母线段的两个配电箱的回路供电
椭圆圈内前面的编号是配电箱号,尾数是回路序号
画这张图时,使用的软件是Microstation,在椭圆圈内预置一个“居中放置的数据域”,并编成一个“group”,然后通过copy到指定位置后,再进行自动编排序号
原来大家都不是使用这种平面标注方法吗?看起来是我的一厢情愿了~
不过,在Autocad环境下使用“引出标注”时,编排序号这一步需要手动完成(序号很多时就有些麻烦了),而且由于“引出线”的限制,标注放置的位置不能很随意——经常需要调整引出线的角度和长短~
比较理想的是理正的“编排序号”命令,要是再能有个文字外框就好了
发表于 2004-5-18 17:46:10 | 显示全部楼层
标注太复杂
发表于 2004-5-18 22:40:13 | 显示全部楼层
是啊!   标注是复杂了点! 但少不了它啊!
发表于 2004-5-18 23:39:14 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]谢谢版主的关注!
画这张图时,使用的软件是Microstation,... [/B]
我不懂电气的符号规则,要是没有规定可以根据爱好的话,可以先用编排序号命令连续拷贝序号(我下面的样图就是用编排序号拷贝来的),然后用晓东工具箱的文字加框功能(可以有几种框的样式可以选择),全选后一次性的完成加框。建议理正也增加这个功能,很有用的啊!看看扁圆的和长方形的加框效果。
已领礼包: 2个
发表于 2004-5-19 01:09:25 | 显示全部楼层
我都是用“引出标注”标的。我看过这里的几家设计院设计的图纸都是用“引出标注”标的,应该大部分人都是用“引出标注”标的。
 楼主| 发表于 2004-5-19 06:57:46 | 显示全部楼层
christ888认为做成如xianxl图中的这种形式如何(我喜欢两端带半圆的)?
发表于 2004-5-19 09:49:18 | 显示全部楼层
太好了,谢谢大家!最近我的理正2002总是过期,提示注册,我一直在用2004,没安装晓东工具……
原来在晓东工具里早就有了~
我这就试试!
发表于 2004-5-19 09:55:42 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]太好了,谢谢大家!最近我的理正2002总是过期,提示注册,我一直在用2004,没安装晓东工具……
原来在晓东工具里早就有了~
我这就试试! [/B]
晓东工具箱3.0不能用这个功能吧?3.0比2.9少了好多功能的
TO QUN:我也觉得半圆的好看
另外如果编排序号能连外框一起选定,并复制,同时对里面的文字进行编排序号的话,这样会好用好多。
发表于 2004-5-19 17:32:08 | 显示全部楼层
这是适合所有电气工程人交流的场所,可惜我不是搞电的。
但是,还是学到了不少东西,先谢了。
发表于 2004-5-19 21:34:00 | 显示全部楼层
我们标注方式和2楼楼主说的相同
发表于 2004-5-25 21:01:58 | 显示全部楼层
电气的制图规范没有这样的标注方法,不能这样标,要按标准的!
谢谢楼主的爱心币,我在设计院做建筑电气和给排水设计的,同行可以多交流,QQ:45698471
发表于 2004-5-27 16:03:20 | 显示全部楼层
其实,在标注文字外带圆圈或椭圆圈的形式好像不是很普遍,特别是在南方地区的设计院,更普遍的是在所要标注的线路上打一短斜线,就近写上文字就行了(记得以前我发过一个帖子并有附图示意,建议改造一下导线根数标注命令,使其允许输入数字以外的字符,问题就解决了),在图面线条比较密的情况下,可以用引出标注的方法。顺便说一下,引出标注和多行标注的命令中,要是能允许用户临时改变字高或字体,可能会更方便一些(因为有时候在图面密集的情况下,需要临时适当缩小一下字高)
发表于 2004-5-27 19:42:25 | 显示全部楼层
版主:
  我从事电气工程20年了,几乎很少能见到你所提示的如此标注方式!
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.948905 second(s), 61 queries , Gzip On.
