楼主: lim-ran
[求助]:有没有把cad 图能看能打印 却不能编辑的程序
发表于 2004-2-1 11:52:14 | 显示全部楼层
加载上传的文件,命令名wjbf,即可知怎么做了。根据需要,可以保护文件中的部分内容,即选中什么,则什么不能被编辑。
发表于 2004-2-3 22:27:55 | 显示全部楼层
最初由 cqnj023 发布
[B]加载上传的文件,命令名wjbf,即可知怎么做了。根据需要,可以保护文件中的部分内容,即选中什么,则什么不能被编辑。 [/B]
我下了,可是用apploade不能载入,怎么用啊??
发表于 2004-2-4 09:33:14 | 显示全部楼层
只能用于cad2000以上版本。
发表于 2004-2-4 11:55:27 | 显示全部楼层
7楼的,匿名块怎么做的?
发表于 2004-2-4 16:37:23 | 显示全部楼层
cqnj023大虾用的可能是多重插入匿名块,我一时还无法解开。
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-5 00:53:41 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]cqnj023大虾用的可能是多重插入匿名块,我一时还无法解开。 [/B]
使用 Audit  命令修复后试试。
发表于 2004-2-5 09:59:42 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
回复:最初由 柔柔 发布
使用 Audit 命令修复后试试。  [/B]
对,再试试这张图,Audit会无效的。
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-5 13:06:46 | 显示全部楼层
最初由 cqnj023 发布
[B]
对,再试试这张图,Audit会无效的。 [/B]
用ActiveX方法重新插入块,把Minsert删除。
http://www.artnet.com.pl/lkozicki/graty/acad.html
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.artnet.com.pl/lkozicki/graty/acad.html">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
Minsert <-> Insert 互换程序
  1. ;;; ====================================================================== ;;;
  2. ;;;        ;;;
  3. ;;; TogBlk.LSP                                                             ;;;
  4. ;;; Copyright (c) 2000 by Lukasz Kozicki                                   ;;;
  5. ;;;        ;;;
  6. ;;; ====================================================================== ;;;
  7. ;;;        ;;;
  8. ;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any  ;;;
  9. ;;; purpose and without fee is hereby granted. It is freeware, but do not  ;;;
  10. ;;; hesitate to send me a post-card or an e-mail, if you find it useful.   ;;;
  11. ;;;        ;;;
  12. ;;; THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. ;;;
  13. ;;; IT MAY NOT BE ERROR FREE, IF YOU USE IT, YOU DO THAT AT YOUR OWN RISK. ;;;
  14. ;;; ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE AND OF    ;;;
  15. ;;; MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.                                 ;;;
  16. ;;;        ;;;
  17. ;;;       Lukasz Kozicki                                                   ;;;
  18. ;;;       ul. Krasickiego 24/65                                            ;;;
  19. ;;;       81-385 Gdynia 8 Poland                                           ;;;
  20. ;;;       [email]lkozicki@atelier.pl[/email]                                              ;;;
  21. ;;;        ;;;
  22. ;;; Gdynia, September 2000                                                 ;;;
  23. ;;;        ;;;
  24. ;;; ====================================================================== ;;;
  25. ;;;        ;;;
  26. ;;; DESRIPTION                                                             ;;;
  27. ;;;        ;;;
  28. ;;;   This function permits to toggle an inserted BLOCK between INSERT and ;;;
  29. ;;; MINSERT entities. This is the remedy for the stupid manner of treating ;;;
  30. ;;; Inserts and Minserts of a block as completely different entities - as  ;;;
  31. ;;; it is introduced in AutoCAD r. 15 , due to separate DXF codes 100 :    ;;;
  32. ;;; (100 . "AcDbBlockReference") and (100 . "AcDbMInsertBlock").           ;;;
  33. ;;;        ;;;
  34. ;;;   With a MINSERT, the function reads a MinsertBlock, sets the number   ;;;
  35. ;;; of rows and number of columns do 0 and makas a new BlockReference in   ;;;
  36. ;;; the same location.                                                     ;;;
  37. ;;;        ;;;
  38. ;;;   With an INSERT, it sets rows and columns to 1 and makes a new        ;;;
  39. ;;; MinsertBlock in the lobcation of a BlockReference.                     ;;;
  40. ;;;        ;;;
  41. ;;; The oryginal entities are deleted from the drawing.                    ;;;
  42. ;;;        ;;;
  43. ;;; ====================================================================== ;;;
  44. ;;;        ;;;
  45. ;;; USAGE        ;;;
  46. ;;;        ;;;
  47. ;;;   Simply click the mouse on an inserted block. If it is an INSERT, it  ;;;
  48. ;;; will be converted to a MINSERT. If its a MINSERT, it will be converted ;;;
  49. ;;; to an INSERT.                                                          ;;;
  50. ;;;        ;;;
  51. ;;; ====================================================================== ;;;
  52. (defun C:TOGBLK        (/ bt)
  53.   (defun bt (/ qq qn qt)
  54.     (setq qq
  55.            (cdr
  56.              (entget
  57.                (setq qn (car (entsel "Select a Block Insert/Minsert\n")))
  58.              )
  59.            )
  60.     )
  61.     (if        (member '(0 . "INSERT") qq)
  62.       (progn
  63.         (princ "OK\n")
  64.         (if (setq qt (member '(100 . "AcDbMInsertBlock") qq))
  65.           (progn
  66.             (setq qt
  67.                    (append
  68.                      (cdr qt)
  69.                      (cdr (member '(100 . "AcDbMInsertBlock") (reverse qq))
  70.                      )
  71.                    )
  72.             )
  73.             (setq qt (subst '(70 . 0) (assoc '70 qt) qt))
  74.             (setq qt (subst '(71 . 0) (assoc '71 qt) qt))
  75.             (entmake (reverse qt))
  76.             (entdel (cdr (assoc '-1 (entget qn))))
  77.           )
  78.         )
  79.         (if (setq qt (member '(100 . "AcDbBlockReference") qq))
  80.           (progn
  81.             (setq qt
  82.                    (append
  83.                      (cdr qt)
  84.                      (cdr
  85.                        (member '(100 . "AcDbBlockReference") (reverse qq))
  86.                      )
  87.                    )
  88.             )
  89.             (setq qt (subst '(70 . 1) (assoc '70 qt) qt))
  90.             (setq qt (subst '(71 . 1) (assoc '71 qt) qt))
  91.             (entmake (reverse qt))
  92.             (entdel (cdr (assoc '-1 (entget qn))))
  93.           )
  94.         )
  95.       )
  96.       (princ "Selected entity is not a Block Insert/Minsert\n")
  97.     )
  98.     (princ)
  99.   )
  100.   (command "_.redraw")
  101.   (bt)
  102. )
发表于 2004-2-5 13:19:02 | 显示全部楼层
生成dwf文件
发表于 2004-2-5 16:04:28 | 显示全部楼层
eachy斑竹提供了一种很好的方法。
发表于 2004-2-5 22:22:38 | 显示全部楼层
斑竹能给演示一下吗?
发表于 2006-8-24 11:47:43 | 显示全部楼层
附件都不能下载了,可惜啊,我收到了一张图纸,很有用,可惜里面的东西都不能选择,而且也炸不开,想量一下距离也做不到,真着急啊
发表于 2009-5-20 10:33:20 | 显示全部楼层
TogBlk.LSP程序不错
发表于 2009-5-23 01:13:19 | 显示全部楼层
做DWF文件
发表于 2009-9-22 11:05:18 | 显示全部楼层
把图打印成图像文件(ipg、tif.......)就能达到你的要求了。
GMT+8, 2026-11-3 11:29 , Processed in 0.481833 second(s), 54 queries , Gzip On.
