查看: 977|回复: 12
[求助]:没有安装软驱,怎样屏蔽软驱?
发表于 2004-5-17 20:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天帮朋友安装的机子,没有安装软驱,注销用户时,总出现一个关于软驱的对话框(具体内容不记得)。
怎样屏蔽软驱?
发表于 2004-5-17 21:10:11 | 显示全部楼层
在BIOS菜单中,不是第一项就是第二项(一般是第一项)中把3。5英寸的DRIVEA,设为NONE!
试试!
发表于 2004-5-18 01:42:59 | 显示全部楼层
就是楼上说的
斑竹你狠了点吧??这个帖子要扣我10个???
楼上的要不回答我肯定回的更细了~~~
你扣我3~5个也就够了吧???
我今天才来你这的
你看看我回的其他帖子~~
你以为我是专业来灌的吗??????
发表于 2004-5-18 08:18:04 | 显示全部楼层
其它的不是灌水 但是这个事灌水了 如果其它的网友都想你这么说 那我们怎么管理
如果你在其它地方回答的好的话在给你多加回来
发表于 2004-5-18 08:27:50 | 显示全部楼层
如果系统是2000或者xp直接改bios即可,但是98好像不行,以前我用98都要改注册表,才能屏蔽软驱,不知道大家是不是一样。
发表于 2004-5-18 14:33:56 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]其它的不是灌水 但是这个事灌水了 如果其它的网友都想你这么说 那我们怎么管理
如果你在其它地方回答的好的话在给你多加回来 [/B]
老大啊,自从来到晓东我可是兢兢业业,一个币一个币的赚,从来没考虑过灌水去赚币,也从来没指望斑竹给我加几个币~~~看看我在你这里回的帖,除了这个哪个不是自己的经验谈~~就算我这个是水,你也扣的太狠了点吧~~严重打击我的自尊了啊
发表于 2004-5-18 20:00:28 | 显示全部楼层
最初由 伊枫 发布
[B]如果系统是2000或者xp直接改bios即可,但是98好像不行,以前我用98都要改注册表,才能屏蔽软驱,不知道大家是不是一样。 [/B]
bios好像和windows版本没有关系吧?
 楼主| 发表于 2004-5-18 20:11:33 | 显示全部楼层
最初由 伊枫 发布
装的是WINXP家用版,原来在bios已屏蔽了软驱的。刚开始时还能屏蔽,第二天开机后,若注销用户,又出现关于软驱的对话框。
奇怪!!!
发表于 2004-5-19 00:17:33 | 显示全部楼层
我的印象是应该不光个性将FLOPPY DISK设置为NO,还应该将另外一个PLUG AND PLAY OS这一项设置为YES,这是我从一个主板帮助上看到的。
这样设置之后,WIN2000里面是找不到软驱了,但是我使用的WINME中在我的电脑里面还能发现软驱,但是在设备控制器找不到软盘控制器。
 楼主| 发表于 2004-5-20 22:05:27 | 显示全部楼层
发现了一个问题。
原来安装的XP家用版不能屏蔽软驱,后来安装的WIN2003能屏蔽软驱。
这与操作系统也有关???
发表于 2004-5-25 15:31:24 | 显示全部楼层
在BIOS里设置关闭软驱就行了,与操作系统无关的
发表于 2004-5-26 19:11:37 | 显示全部楼层
靠这种问题也问啊?
在bois 里面设置的,win2k 好像在系统中也可以设置。
选择设备禁用就可以了
 楼主| 发表于 2004-5-26 20:09:52 | 显示全部楼层
最初由 zlc_2000 发布
[B]靠这种问题也问啊?
选择设备禁用就可以了 [/B]
你可不知道,在WINXP家用版的设备管理器里没有显示软驱设备,怎能禁用呢?
在BIOS已经屏蔽了软驱(A、B盘都屏蔽了)。
但当XP系统注销用户时就会出现关于软驱的对话框。而在WIN2003系统却不出现。
问题就是这样,你说怪吗???
能有别的方法解决吗?
就因为有这种怪事解决不了,俺才想问个明白而已。
要知道,同一种问题,引起的原因可能性有多种。
当然,可能发贴时没有把问题说得够清楚,引起大家的费解。在此表示歉意。
GMT+8, 2026-11-6 21:50 , Processed in 0.469954 second(s), 57 queries , Gzip On.
