查看: 2366|回复: 7
[转贴]:一个LISP程序的合集(主要是建筑方面)
已领礼包: 444个
发表于 2002-2-6 12:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构论坛上转载过来的。
简介:
AutoCAD新命令
使 用 手 册
胜利石油管理局勘察设计研究院建筑所
欢迎使用ACNC!
在使用过程中遇到困难时,在COMMAND提示符下键入HACNC进入联机帮助菜单!或者打电话8553540与建筑所周兴辉联系!
安装:
请把to_support目录下的所有文件拷贝到CAD support目录下
请把to_fonts目录下的所有文件拷贝到CAD fonts目录下
然后启动CAD,按照提示输入出图比例。否则,许多命令不能正常使用!
能与汉字一起使用的形文件<<SIMPLEXS.SHX>>
其中有新定义形8个
^   =   I 级钢筋符号
&   =   II级钢筋符号
*        =        冷拉带肋钢筋符号
!        =圆圈(可在圆圈后面写序号)
{}内文本为上标
[]内文本为下标
`=槽钢符号“[”
\=角钢符号“L”
AA
定义当前激活角度
用法:\
        在COMMAND提示符下键入AA,然后输入一个角度(单位度).\
        本命令用于以下三个命令中:<<AC>>AC>,<<RO>>RO>,<<RC>>RC>.
AC
插入图块
用法:\
        在COMMAND提示符下键入AC,然后输入块名,输入原点,\
        CAD自动按当前比例和当前角度将图块插入当前图中,\
        一个图形文件;当插入文件时,图形文件必须在ACAD的路径上.
相关命令:\
        <<参见AA>>AA><<参见AS>>AS><<参见XS>>XS><<参见YS>>YS>\
AP
在线串的开头放箭头.
用法:\
在COMMAND提示符下键入AP,然后输入第一点(箭头点),\
然后输入下一点,回车结束.
说明:\
箭头的大小由出图比例确定.
AS
        定义当前激活比例
用法:\
        在COMMAND提示符下键入AS,然后输入一个比例.当用AC命令插入块\
        时,它的比例由此命令确定.
相关命令:\
        <<参见XS>>XS><<参见YS>>YS><<参见AC>>AC>\
AY
阵列绘图
用法:\
        在COMMAND提示符下键入AY.
说明:\
        本命令是AutoCAD阵列命令ARRAY的缩写.
B
打断线或复合线等
用法:\
        在COMMAND提示符下键入B.
说明:\
        本命令是AutoCAD部分删除命令BREAK的缩写.
BG
标注标高
用法:\
        在COMMAND提示符下键入BG,CAD提示用户输入本详图比例,并显示当\
        前隐含的比例;如果显示的比例合适,回车确认,如果不合适,输入新\
        的比例,或者选择一个已有的标注式样;然后输入第一个标注点,CAD\
        提示用户输入尺寸线的位置,然后输入第一点的标高;然后输入下一\
        个标注点,CAD 能够根据第一点的标高值和这两点间的距离以及本\
        详图比例自动计算这一点的标高;输入回车,结束本命令.
说明:\
        本命令生成的标高值是关联值,当用<<SD>>SD>命令拉伸时,标高值\
        能够自动更新.另外,使用本命令时,还应当用<<FT>>FT>命令和\
        <<TH>>TH>命令分别设定好字形和字高.如果没有设置好,CAD会自动\
        提示用户设定这些参数.和本命令相关的命令还有<<DG>>DG>\
        <<D1>>D1>,<<D3>>D3>.\
DW
画墙平面图
用法:\
        在COMMAND提示符下键入DW,CAD提示用户输入偏心距离,一般为半\
        墙厚度,然后提示用户选择房间,当用户在不同房间输入点时,\
        CAD自动生成此房间墙线.\
说明:\
        使用本名令时,应首先画墙中心线,并且形成单线图;\
        点取房间时,应当首先在所有房间外边点取,以形成外墙线;\
        关于显示:屏幕显示应包括所有房间,而不包括其他封闭实体.\
        本命令也可以在平面图基础上画基础平面图
BL
画打断线
用法:\
        在COMMAND提示符下键入BL,然后画打断线,再选择要打断的线或复合线。
BS
画梁断面图
用法:\
        在COMMAND提示符下键入BS,分别输入梁截面的左下脚和右上角点,\
        按照CAD的提示,分别输入1(上部箍筋),2(下部箍筋),3(箍筋)号钢\
        筋的直径及根数.
BZ
画壁柱平面图
用法:\
        在COMMAND提示符下键入BZ,分别输入壁柱宽度及凸出墙面高度,\
        选择要绘制壁柱的墙线,指出壁柱方向。\
        注:绘制壁柱前应绘制好墙线。
C2
两点画园
用法:\
        在COMMAND提示符下键入C2,然后输入两点,CAD自动以这两点作为\
        直径画园.
CA
改变大小写
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CA,选择要修改的字符串,CAD自动把大写改\
        为小写,把小写改为大写.
CC
改变颜色
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CC,然后选择要修改的实体,CAD把所选实体\
        的颜色改为当前颜色.
说明:\
        使用本命令前应当首先用<<CO>>CO>命令设定好当前颜色.\
CD
标注坐标
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CD,输入要标注的点,然后输入标注位置\
        既可.
CF
改变字形
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CF,选择要修改的字符串,CAD自动将所选的\
        字符串改为当前字形.
说明:\
        本命令不仅能修改普通字符串,也可以修改在块中的字符串,而不必\
        把块打碎.使用本命令前应当首先用<<FT>>FT>命令设定好当前字\
        形.\
CL
改变实体的层
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CL,选择要修改的实体,CAD自动把所选的\
        实体改到当前层.
说明:\
        在使用本命令前,应当首先用<<LV>>LV>命令设置好当前层.\
CM
多次拷贝
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CM命令,然后选择要拷贝的实体,然后输入\
        原点,再依次输入各个目标点既可.
CN
按数量拷贝
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CN,选择要拷贝的实体,输入拷贝数量,然后\
        输入拷贝原点和拷贝间距,CAD自动按用户输入的数量和间距拷贝选\
        择的实体.
CO
定义当前颜色
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CO,然后输入颜色号既可.
说明:\
        与本命令相关的命令是改变颜色命令<<CC>>CC>.\
CR
改变园半径
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CR,然后选择要修改的园,CAD显示园的当前\
        半径,并且提示用户输入新的半径.
CS
改变字符大小
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CS,然后点选要修改的字符串,或者键入\
        "M",用窗口选择要修改的实体,选择时,可以包括其他类型实体,CAD\
        会自动把其他类型实体过滤掉,然后CAD自动把用户选择的字符串的\
        字高和字宽改为当前字高字宽.
说明:\
        在使用本命令之前,应当首先用<<TH>>TH>命令和<<TW>>TW>命令\
        设置当前字高字宽;如果只用<<TH>>TH>命令,隐含的字宽为0.618\
CT
改变线形
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CT,然后选择要修改的线,CAD自动把所选实\
        体的线型改为当前线型.
说明:\
        在使用本命令之前应当首先使用<<LT>>LT>命令或其他命令把当前\
        线型设置为隐含所需要的线型.
CU
单位转换
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CU,输入第一种单位,然后输入第二种单位,\
        再输入第一种单位数量,CAD自动显示第二种单位数量.
CW
改变线宽
用法:\
        在COMMAND提示符下键入CW,然后选择要修改的实体(线,复合线,园,\
        椭圆等),CAD自动把用户所选择的实体的线宽改为当前线宽.
说明:\
        在使用本命令之前,应当首先用<<WT>>WT>命令设定当前线宽.
D1
标注一道尺寸线
用法:\
        在COMMAND提示符下键入D1,CAD提示用户输入本详图比例,并显示当\
        的比例,或者选择一个已有的标注式样;CAD自动把所选式样的格式\
        设置为当前格式.然后输入第一个标注点,CAD提示用户输入尺寸线\
        的位置,然后输入下一个标注点;输入回车,结束本命令.
说明:\
        当CAD提示用户输入尺寸线位置时,这个点既确定了尺寸线的位置,\
        也确定了尺寸线的方向;当这一点与第一点组成的角度在-45度和\
        +45度之间时,尺寸线标注在图形右侧;当这个角度在45度和135度\
        之间时,尺寸线标注在图形上侧;其余依此类推.\
        使用本命令时,应当使用<<FT>>FT>命令和<<TH>>TH>命令分别设定\
        好字形和字高.如果没有设置好,CAD会自动提示用户设定这些参数.\
        和本命令相关的命令还有<<BG>>BG>,<<DG>>DG>,<<D3>>D3>.\
D3
标注三道尺寸线
用法:\
        在COMMAND提示符下键入D3,CAD提示用户输入本详图比例,\
        并显示当前隐含的比例;如果显示的比例合适,回车确认,\
        如果不合适,输入新的比例,或者选择一个已有的标注式样;CAD自动\
        把所选式样的格式设置为当前格式.然后输入第一个标注点,CAD提\
        示用户输入尺寸线的位置,然后输入下一个标注点或者输入轴线号;\
        在两个轴线号之间,CAD自动标注第二道尺寸线;输入回车,CAD自动\
        在第一点和最后一点之间标注第三道道尺寸线并且结束本命令.\
说明:\
        和本命令相关的命令还有<<BG>>BG>,<<DG>>DG>,<<D1>>D1>.\
DC
画窗
用法:\
        在COMMAND提示符下键入DC,CAD提示用户输入窗洞宽度,并显示\
        隐含宽度,如果用户采用当前显示宽度,回车即可;然后CAD提示\
        用户在一条墙线上输入窗洞中点,然后选择令一条墙线,CAD自动\
        绘出窗平面图,再提示用户输入门窗名称。\
相关命令:\
        <<参见DM>>DM>\
DM
画门
用法:\
        在COMMAND提示符下键入DM,CAD提示用户输入门洞宽度,并显示\
        用户在一条墙线上输入窗洞中点,然后选择令一条墙线,这时CAD\
        根据门洞宽度显示出单扇门或双扇门(当门洞宽度不大于1000时,\
        显示单扇门;否则显示双扇门),当移动鼠标时,门的开启方向会\
        自动改变;如果单扇门时按回车键,门轴从一边移到另一边;如果\
        双扇门时按回车键,平开门与弹簧门相互转换;当变到合适状态时\
        按点取键,CAD自动绘出门平面图,再提示用户输入门窗名称。\
相关命令:\
        <<参见DC>>DC>\
DG
连续标注标高
用法:\
        在COMMAND提示符下键入DG,CAD提示用户输入本详图比例,并显示当\
说明:\
        提示用户设定这些参数.和本命令相关的命令还有<<BG>>BG>\
DI
测量距离
用法:\
        在COMMAND提示符下键入DI,然后输入两个点,CAD自动显示两点间距\
        离.\
DT
画点(钢筋剖面)
用法:\
        在COMMAND提示符下键入DT,CAD显示点的当前半径,并且提示用户输\
        入新的半径,然后输入点的位置;回车结束.\
EM
统一编辑字符
用法:\
        在COMMAND提示符下键入EM,输入要修改的字符串,(在输入字符串\
        时,可以使用统配字符);选择要修改的字符串;(构造选择集时,可\
        以包括其他类型的实体,本命令会自动把其他类型实体过滤出去);\
        构造完选择集以后回车,CAD自动将选择集中的第一个满足要求的\
        字符串以合适的大小高亮度显示在屏幕下方,并且显示在编辑对话\
        框中,等待用户输入新的字符串;输入新的字符串后,选择"NEXT"键,\
        对下一个字符串进行编辑;如果不想对此字符串进行修改,选择\
        "NEXT"键,CAD自动把下一个满足要求的字符串高亮度显示在屏幕\
        下方;如果选择"OK"键,退出此命令,并且接受最后的修改;如果\
        选择"CANCEL"键,结束本命令,最后的修改被取消.
说明:\
        如果不是编辑许多相同的字符串,请使用<<ET>>ET>命令.\
EP
炸开
用法:\
        在COMMAND提示符下键入EP,选择需要炸开的块或者复合线,尺寸标\
        注,图案化实体等,然后回车认可.
说明:\
        本命令除了能够炸开一般的块外,还能够炸开纵横比例不相等的块,\
        但是,块内某些实体的特性有可能丢失.
EV
画立面
用法:\
        在COMMAND提示符下键入EV,CAD提示用户输入地坪高度点,然后提\
        示用户输入室内外高差,回车默认当前值<300>;然后CAD显示出\
        当前状态:并且提示用户输入M或C或S或高度或一个点:\
            洞口高度=1800;窗台高度=900;正在画窗\
            输入M<C>改为画门<窗>/输入S改窗台高度/输入窗洞高度\
        <第一点>:根据不同输入状态行显示出不同参数,在平面图上\
        点出门窗的边界点,CAD自动在立面图处画出门窗立面。
说明:\
        <<TJ>>TJ>,<<YP>>YP>\
ET
编辑字符
用法:\
        在COMMAND提示符下键入ET,选择要编辑的字符串,然后在编辑框中\
        输入新的字符串既可.
说明:\
        本命令能够对AutoCAD中的各种字符进行修改,其中包括普通ASCII\
        文本,尺寸文本,以及各种包含在块中的文本,块的属性等.本命令克\
        服了不能对块中文本进行编辑的困难.不论嵌套多深,都可以对块中\
        的字符直接编辑,而不用打碎块.\
        参见命令<<EM>>EM>.\
EX
延伸
用法:\
        AutoCAD Extend 命令缩写.\
F
倒角
用法:\
        AutoCAD Fillet命令缩写.\
FB
寻找图块个数
用法:\
        在COMMAND提示符下键入FB,输入要找的块名既可.\
FC
寻找字符串个数
用法:\
        在COMMAND提示符下键入FC,然后输入要找的字符串,再构造选择集,\
        然后回车确认,CAD报告出字符串的个数.\
FT
定义当前字形
用法
        在COMMAND提示符下键入FT,根据命令提示,输入相应的字型代号,\
        CAD自动把所选字型设置为当前字型.与本命令有关的命令还有\
        <<CF>>CF>,<<TH>>TH>,<<TW>>TW>,<<CS>>CS>.\
GD
画管道断面
GJ
标注钢筋
H
两线相剪(相交)
用法:\
        在COMMAND提示符下键入H,选择需要相交的两条线,CAD自动把所选\
        线延长到交点处,或在交点处断开.
说明:\
        本命令的优点是所选择的线可以是普通线(LINE),也可以是复合线\
        (PLINE,LWPLINE).相关命令<<YC>>YC>.\
HT
用法:\
        在COMMAND提示符下键入HT,命令提示行显示出当前的图案化类型,\
        比例及角度.如果用户认可当前的定义,可以有下面两种操作方法:\
        一是直接在要画图案的范围内点取;或者输入"R"(Rectangle)然后\
        输入图案化范围的两个对角;或者输入"B"(Boundary),选择边界.\
        如果当前显示的图案类型不合适,可以输入"D"(Drawing)选择一个\
        已有的图案类型,或者输入"S"(Scale),重新定义比例.\
说明:\
        参见<<HS>>HS>.
HS
用法:\
        在COMMAND提示符下键入HS,命令提示用户选择要修改比例的图案,\
        提示行显示出本图案的比例,并且提示用户输入新的比例.
说明:\
        参见<<HT>>HT>.
JD
用法:\
        在COMMAND提示符下键入JD,命令提示用户选择当作剪刀的线,\
        然后选择要剪断的线.本命令与<<TR>>TR>的区别是:\
        <<TR>>TR>把选择的线剪掉,而〖JD〗只在交点处断开.\
说明:\
        参见<<TR>>TR>、<<B>>B>.
LC
定义当前线形
LI
数据列表
LJ
联结复合线
LT
定义线形
LV
定义当前层
MD
移动标注文本
用法:\
        在COMMAND提示符下键入MD,选择要移动的尺寸数字,放到合适的\
        位置既可.\
MI
镜象
用法:\
        AutoCAD镜象命令的缩写.\
NF
形成新文件
用法:\
        在COMMAND提示符下键入NF,命令提示用户输入一个文件名,如果\
        用户输入的文件名存在,命令会询问用户是否覆盖,如果覆盖,输入\
        "Y",否则输入"N".输入文件名以后,构造选择集,会车确认,CAD自动\
        把所选实体拷贝到新文件中.当前文件没有变化.\
OF
关闭层
OM
正交移动实体
用法:\
        在COMMAND提示符下键入OM,命令提示以后输入平行移动的距离,\
        并且显示隐含的移动距离,如果用户认可当前的移动距离,直接会车\
        确认,否则,输入新的移动距离;然后构造选择集,再输入原点和方向\
        点既可.
说明:\
        本命令和"MOVE"命令相比,不需要用"@"输入增量.相关命令有\
        <<OS>>OS>,<<OP>>OP>,<<SD>>SD>.
ON
打开层
OP
正交拷贝实体
用法:\
        在COMMAND提示符下键入OP,命令提示以后输入平行拷贝的距离,\
        并且显示隐含的拷贝距离,如果用户认可当前的移动距离,直接回车\
        点既可.
说明:\
        本命令和"COPY"命令相比,不需要用"@"输入增量.相关命令有\
        <<OS>>OS>,<<OM>>OM>,<<SD>>SD>.
OS
平行拷贝
用法:
        AutoCAD平行拷贝命令.
说明:\
        相关命令有<<OM>>OM>,<<OP>>OP>,<<SD>>SD>.
PA
在线末尾画箭头
RT
画矩形
PU
压缩命令
RC
旋转拷贝
RG
重生成
RO
旋转
RQ
标注日期
RW
将文本文件写入图
S
拉伸
SA
设置所有捕捉
SC
缩放实体
SD
按距离拉伸
用法:
        在COMMAND提示符下键入SD,命令提示用户输入拉伸距离,并且显示\
        当前隐含距离,如果用户认可当前距离,直接回车既可,否则输入\
        新的拉伸距离.输入距离以后,选择要拉伸的实体,然后输入方向\
        点既可.
说明:\
        当使用本命令对尺寸标注(<<D1>>D1>,<<D3>>D3>)或用<<BG>>BG>,
        <<DG>>DG>命令生成的实体拉伸时,尺寸值或标高值能够自动调整.\
SF
关闭捕捉
SO
画实心块
SQ
设置捕捉(园四分点)
ST
设置捕捉(园切点)
SV
保存视图
T
注写文本
TA
斜线上放文本
TB
斜线下放文本
TC
增量放数字文本
TH
定义最高
用法:
        在COMMAND提示符下键入TH,输入图纸字高既可.命令能够自动根据\
        图纸字高和出图比例设置好实际字高.并且自动将字的宽高比设为\
        "0.7".
说明:\
        相关命令<<TW>>TW>,<<CS>>CS>.
TJ
画台阶
PD
画坡道
TR
剪切
TW
定义字宽因子
UD
更新标注
US
设置实体坐标系
WA
图形文本写到文件
WT
定义线宽
XS
定义横向比例
XT
详图索引
用法:\
        在COMMAND提示符下键入XT,命令提示用户输入详图引出点,\
        标注方向,然后提示用户依次输入详图档案号、详图序号、\
        详图所在图号.本命令的特点是CAD能够根据档案号的长短\
        自动调整横线长度,档案号也可以为空格。\
说明:\
        参见<<LD>>LD>.
YB
统计空心板数量,并且编制构件表
YP
画雨蓬立面
YT
画云图
ZB
自动布置空心板
YC
任意延长线或复合线
YS
定义Y方向比例
发表于 2003-5-4 19:05:32 | 显示全部楼层
这页打开显示有问题?
已领礼包: 35个
发表于 2009-5-31 15:07:35 | 显示全部楼层
乱
发表于 2009-7-19 10:32:26 | 显示全部楼层
在哪下载啊
已领礼包: 9341个
发表于 2009-7-21 07:55:45 | 显示全部楼层
怎么下啊!
找不到位址
发表于 2009-7-26 16:45:57 | 显示全部楼层
我想要,给我一份
发表于 2009-8-9 00:53:14 | 显示全部楼层
什么乱糟糟的哦,糊涂了我~
已领礼包: 4个
发表于 2017-7-24 11:07:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.636127 second(s), 47 queries , Gzip On.
