查看: 1171|回复: 3
[求助]:HP打印机的纸盒设置方法
发表于 2004-5-18 13:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是HP LaserJet 5100Le激光打印机,有两种幅面的图纸可以使用纸盒1为A4,纸盒2为A3,但是在AutoCAD中打印机特性设置中“源和大小”的设定项呈灰色,不可设置,也就无法选择打印机纸盒。我使用的是AutoCAD2004中文版。请问,是否有办法解决?
发表于 2004-5-18 14:21:02 | 显示全部楼层
纸盒在打印机设置里设好,纸的大小在cad里选
发表于 2004-5-18 23:26:16 | 显示全部楼层
可是楼主说的是打印机特性设置中“源和大小”的设定项呈灰色,不可设置,也就无法选择打印机纸盒啊,没解决问题
发表于 2004-5-19 01:07:05 | 显示全部楼层
没看明白,贴张图吧。
不过既然你用HP5100LE,那我还是建议你用HP FOR ACAD的专用驱动,不要使用系统缺省打印机。对大文件打印速度相差很多,打印精度也差很多。注意的就是打印A3幅面要自定义图纸,打印区域为400X284
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.377819 second(s), 38 queries , Gzip On.
