查看: 1467|回复: 19
[求助]:拯救我的电脑?怎么恢复帐号?
发表于 2004-5-18 16:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是WIN2000,各有一个普通用户帐号和管理者帐号,现在管理者帐号的密码忘了,现在想安装软件装不了,怎么办?
发表于 2004-5-18 16:31:36 | 显示全部楼层
  如果你不用管本来系统卡包含的任意账号,而且有两个操作系统的话,可以使用另外一个能访问NTFS的操作系统启动电脑,或者虽然没有安装两个系统,但可以使用其他工具来访问NTFS。然后删除C:\WINNT\system 32\config目录下的SAM文件,重新启动。这时,管理员Administrator账号就没有密码了。当然,取下硬盘换到其他机器上来删除SAM文件也算个好办法。
发表于 2004-5-18 20:27:42 | 显示全部楼层
二楼的方法可能会造成机器无法启动!!
发表于 2004-5-18 20:53:16 | 显示全部楼层
最初由 tlid 发布
[B]二楼的方法可能会造成机器无法启动!! [/B]
在2000中用删除SAM文件的方法来破解管理员密码是没有问题的!!!
在XP中这样作是会导致系统无法启动的!你要搞清楚了!!
发表于 2004-5-19 08:28:26 | 显示全部楼层
SLMin 说的有道理,在2000中是可以的,但是在XP及2003中就不行了,会造成机器无法启动。
发表于 2004-5-19 12:17:18 | 显示全部楼层
好
又学到了点知识。
谢谢了
好象还有一种不要什么栓sam文件的 ,可以直接该啊
就是先进入系统的时候按 f8 选择dos启动。
然后在dos里面输入"net localgroup administrators chenq/add"
就行了其中 chenq是新的管理员名称。
发表于 2004-5-21 07:46:15 | 显示全部楼层
太好了,现在正遇到这样的问题。
请问在XP下该如何解决呢
发表于 2004-5-21 10:26:09 | 显示全部楼层
回七楼的:在XP默认的情况下,Administrator这个管理员是不显示出来的,是在安装系统的过程是设置好密码的,也就是说如果你自己建立的管理员帐号忘了密码的话,可以用这个管理员登陆就行了/当然,前提是你的登陆方式必须改为允许输入用户名的登陆方式,而并非Microsoft的默认登陆方式/
回六楼的:2000系统按F8好像没有DOS启动的选项吧/要是有的话告诉我是哪一句中文的/
 楼主| 发表于 2004-5-21 13:19:59 | 显示全部楼层
应该在什么时候"在dos里面输入"net localgroup administrators chenq/add"
加入这一句?
发表于 2004-5-21 13:26:21 | 显示全部楼层
就是进入dos就可以输入了。
记住,不是要你用启动盘进入dos。是按f8进入选项进入ms提示幅(好象是这个吧,我记不清了,当然只要能够进入就行了咯。还管他什么字呢)
顺便回答一下,2000是可以进入dos界面的,不过它已经不是真正的dos了。但是可以用。同上了
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:00:30 | 显示全部楼层
我太笨了,学不会,操作不了。
能否抓图示范一下!
发表于 2004-5-21 14:40:28 | 显示全部楼层
晕哦
系统还没有进怎么抓图啊。
如果硬是没有办法就重装系统。
其实你按二楼主的办法很好啊。
发表于 2004-5-21 19:28:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:拯救我的电脑?怎么恢复帐号?
最初由 stonry 发布
[B]我用的是WIN2000,各有一个普通用户帐号和管理者帐号,现在管理者帐号的密码忘了,现在想安装软件装不了,怎么办? [/B]
非常规手段,要是不行的话,你挂个字典破算了/加入你模糊记得的密码也许行/只不过你得等/
发表于 2004-5-21 23:52:03 | 显示全部楼层
我好几次都是用二楼的方法解决的,6楼的没试过,“其中 chenq是新的管理员名称”是什么意思?
发表于 2004-5-22 12:03:02 | 显示全部楼层
新的管理员名称也就和新的用户名一样咯
只是一个是管理员一个是普通用户啊
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.531606 second(s), 60 queries , Gzip On.
