查看: 889|回复: 3
[编程申请]:能将 AAA 替换为 bb
发表于 2004-5-18 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一LISP程序,能将 AAA 替换为 bb,AAA与bb为任意字符,因为这些字符经常要替换,我不想频繁使用CAD的FIND命令总去填写AAA与bb等字符,希望能输入一个命令就可以了,谢谢。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-18 18:59:40 | 显示全部楼层
Find 命令在输入后会保存到列表,下次直接点取就可以
  1. (defun c:XDTB_Find (/ ss)
  2.   (if (and (if (not $str1)
  3.              (setq $str1 (getstring "\n旧字串: "))
  4.              t
  5.            )
  6.            (if (not $str2)
  7.              (setq $str2 (getstring "\n新字串: "))
  8.              t
  9.            )
  10.            (progn
  11.              (princ "\n拾取替换文字[回车全选]...")
  12.              (if (not (setq ss (ssget (list (cons 1 $str1))))
  13.                  )
  14.                (setq ss (ssget "x" (list (cons 1 $str1))))
  15.              )
  16.            )
  17.       )
  18.     (progn
  19.       (xdrx_begin)
  20.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  21.       (while (xdrx_getentdata 0)
  22.         (xdrx_modent 1 $str2)
  23.       )
  24.       (xdrx_end)
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
发表于 2004-5-18 19:02:56 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:能将 AAA 替换为 bb
最初由 lengliqun 发布
[B]求一LISP程序,能将 AAA 替换为 bb,AAA与bb为任意字符,因为这些字符经常要替换,我不想频繁使用CAD的FIND命令总去填写AAA与bb等字符,希望能输入一个命令就可以了,谢谢。 [/B]
在外挂版里我写了一个程序,可以多文档替换!
 楼主| 发表于 2004-5-19 10:38:30 | 显示全部楼层
我的AAA字符与bb字符当出现在楼主的LISP程序里,希望能在R14下可用。
外挂版如何操作?
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.408634 second(s), 38 queries , Gzip On.
