查看: 721|回复: 3
[求助]:关于疏散楼梯跟注2里的有点搞不懂
发表于 2004-5-18 18:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
第5.3.7条 公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间。医院、疗养院的病房楼,设有空气调节系统的多层旅馆和超过五层的其他公共建筑的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
注:①超过六层的塔式住宅应设封闭楼梯间,如户门采用乙级防火门时,可不设。
②公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度,可不设楼梯间。
这里的关于疏散楼梯跟注2里的有点搞不懂
既然说室内疏散楼梯宜设置楼梯间 那么也就是可以考虑不设 那么在注2里说的主楼梯如果不记入疏散宽度的话  可不设楼梯间     那么如果我把主楼梯也作为疏散楼梯的话 是否可以不设楼梯间???还是应该在主楼梯边上再单独设一个疏散楼梯来满足疏散要求?
发表于 2004-5-18 22:58:31 | 显示全部楼层
公共建筑门厅的主楼梯
我的理解:“公共建筑门厅”是指两层通高的大厅,所谓的共享空间。这种空间内一层到二层或到三层的楼梯。这种情况下即使超过5层的公共建筑也可做开敞楼梯间。但需要满足:1,此楼梯不作为消防疏散楼梯;2其他楼梯之间的疏散距离和疏散宽度满足消防要求。
 楼主| 发表于 2004-5-19 16:46:29 | 显示全部楼层
我现在情况是这样 5层的大型商场 在设计计算疏散楼梯时有这个问题
1,2层没架空,主楼梯是2侧自动扶梯,中间1跑的楼梯  在计算疏散距离时是否可以把这个楼梯计算入内?其他楼梯距离此主楼梯45米左右,如果主楼梯不能作为疏散楼梯的话 那就必须得就近再设一楼梯满足要求了  主楼梯设置了防火卷帘!
发表于 2004-5-20 22:15:05 | 显示全部楼层
肯定的答复你:设有自动卷帘的2个自动扶梯之间的大楼梯不计入消防疏散宽度。
我做过这样的初步设计,消防局的批文就是这样审批的。
GMT+8, 2026-11-4 02:34 , Processed in 0.449993 second(s), 37 queries , Gzip On.
