查看: 1129|回复: 0
[讨论]:在VBA中实现公式计算
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-20 14:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA里,AutoCAD的Application对象有一个函数Eval,这个函数的意义是在当前工程中不用创建过程或函数而执行一行VBA的代码。
    用法:object.Eval(Expression)
object Application对象
Expression 要执行的代码
    既然可以执行VBA的代码,那么就可以用来作公式计算器了,但它没有返回值,如何实现呢?在CAD中预留了15个用户使用的变量,可以临时保存数据,那我们就利用这些变量来实现吧。
    看下面的过程,由于数据保存在字符串变量中,故在执行计算之前的Expr必须为字符串。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Private Function AcadEval(ByVal Expr As String) As String
  3.     Dim s As String
  4.
  5.     On Error Resume Next
  6.     s = ThisDrawing.GetVariable("users1")
  7.     Application.Eval "ThisDrawing.SetVariable ""users1""," & Expr '这里的Expr值必须为字符串,因而设置变量时不会自动转换数据的类型。
  8.     If Err.Number = 0 Then AcadEval = ThisDrawing.GetVariable("users1")
  9.     ThisDrawing.SetVariable "users1", s
  10. End Function
  11.   [/FONT]
  2. Sub Test()
  3.     Debug.Print AcadEval("CStr(Abs(7-8-9))")
  4.     Debug.Print AcadEval("Left(""AtuoCAD 2000"",7)")
  5. End Sub
  6.   [/FONT]
上面的测试代码中,第一个是求7-8-9的绝对值,第二个是求"AtuoCAD 2000"的前七位字符。结果如下:
GMT+8, 2026-11-2 17:05 , Processed in 0.392240 second(s), 33 queries , Gzip On.
