查看: 10268|回复: 57
[求助]:请教各位高手,温度筋是层层楼板配还是只在屋面板上配?
发表于 2004-5-18 21:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我理解的是在屋面上的楼板要配温度筋,而中间层的楼板只要
满足裂缝和挠度就行了,不用层层都配双层筋,经验丰富的朋友
请解答一下好吗?先谢谢了.
发表于 2004-5-19 07:48:59 | 显示全部楼层
不一定,如果施工时温度较低,而且工作面非常大,敞开时间较长的时候,需要层层铺温度筋
发表于 2004-5-19 08:20:28 | 显示全部楼层
我是认为顶层设,中间不用设。
发表于 2004-5-19 11:05:53 | 显示全部楼层
一般的工程我们只考虑屋面加温度筋
 楼主| 发表于 2004-5-19 20:06:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼上朋友的解答.祝福大家一切都好~~~
向2楼的黄金长老请教一下:"如果施工时温度较低,
怎么断定温度?是早晚?还是冬季?如果是6月到10月间算不算温度底?
"而且工作面非常大"
工作面大是多大?如果是住宅单元算不算大?
"敞开时间较长的时候"
是打完混凝土室内不封闭,或不保温?天很冷时到了冬季施工时?
是这样理解吗?*-*4 *-*4
发表于 2004-5-20 20:40:17 | 显示全部楼层
屋面就行
发表于 2004-5-20 21:11:55 | 显示全部楼层
请问一下,温度筋是否每个跨度均设?
发表于 2004-5-20 22:31:00 | 显示全部楼层
设温度筋可能很一定程度上是因为普遍使用商品混凝土的因应措施,水泥用量增大、坍落度、石子粒径小,凝固收缩大,普遍出现裂缝,所以,应不局限于屋面层,不是传统意义上的考量
 楼主| 发表于 2004-5-20 23:16:51 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你说如果不是商品混凝土是不是也要层层配温度筋呢?谢谢你!
发表于 2004-5-27 23:38:39 | 显示全部楼层
板跨度大于3..3米最好设温度筋,
发表于 2004-5-28 12:53:07 | 显示全部楼层
屋面温度变化会比楼层大,所以一般只在屋面设温度筋
发表于 2004-5-28 18:21:25 | 显示全部楼层
一般只在屋面设温度筋,但也没必要双层双向,加大一些就可以了。不过我们住宅一般是双层双向,框架结构,就没这样做。
 楼主| 发表于 2004-5-28 19:52:37 | 显示全部楼层
楼上的朋友你说的是住宅楼在屋面板上双层双向?
要是商住底框也不在层层配温度筋?
先谢谢朋友!*-*4
发表于 2004-5-29 01:31:25 | 显示全部楼层
板跨4m以上每层均设,除抵抗温差影响外,还可解决裂缝及挠度。但可根据地区的差异可双层双向布置;也可按照面筋间距的两倍设置;
发表于 2004-5-29 08:31:20 | 显示全部楼层
每层都设双向%%1308@200
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.635960 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
