查看: 1146|回复: 9
[求助]:PKPM APM的使用问题??请大家帮忙~~
发表于 2002-11-20 16:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 使用PKPM做会平面图,剖面图,立面图后,到三维渲染中建立的模型不可以用,三维渲染也进不去,请大虾帮帮忙~~
发表于 2002-11-20 16:49:26 | 显示全部楼层
模型不可以用?还是出不来?如果是出不来的话,你先全楼组装一次,然后定义一下地坪就可以出来了,这2天我们也在做这个东西,经常出不来东西,只要定义地坪或者台阶或者正负零就可以了,祝你好运
 楼主| 发表于 2002-11-20 17:15:07 | 显示全部楼层
 先谢谢你的帮助
我不是那个意思,我的模型没有问题,平面图什么的也没有问题,只是三维模型渲染进不去
不知道是怎么回事,请你帮帮忙~~
发表于 2002-11-20 18:21:43 | 显示全部楼层
莫非你用的是D?我的都没有这个问题呀,你看看你的PKPM目录中文件是不是有只读属性,我用的是WIN2000,设置了只读以后光程序中断,后来去掉好了,
发表于 2002-11-20 23:09:26 | 显示全部楼层
如果d版的话,应该缺少渲染命令的解密文件,即Apztw.exe
 楼主| 发表于 2002-11-21 11:56:11 | 显示全部楼层
不是D版的,我用的是学校的网络教学版,是正版的~~
发表于 2002-12-15 22:08:55 | 显示全部楼层
我的正版也出现过,可能是模型坏了。
重做一个简单的模型试试,如果能行的话就是模型坏了。
另外,建模完成后,出平、立、剖时尽量不要编辑,能留到编辑旧图中完成的就留,否则,
平、立、剖中的数据和模型是相通的,这个方便修改模型的功能也可能由于你删了几条线
就坏了模型。
发表于 2003-11-9 21:53:16 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2003-11-11 21:39:54 | 显示全部楼层
APM的渲染功能不强。
发表于 2003-11-12 09:41:58 | 显示全部楼层
一般作效果图还是用3DMAX,渲染能力较强.
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.639951 second(s), 50 queries , Gzip On.
