查看: 734|回复: 13
[求助]:我的机子开机前20分钟主机里面老是响,何故?
发表于 2004-5-19 12:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,到后面就没有自然停了。
为什么?
发表于 2004-5-19 12:16:49 | 显示全部楼层
是什么地方响。硬盘还是风扇?如果是风扇那就是灰尘太多了。打扫下。如果是硬盘那你就整理下硬盘试试
发表于 2004-5-19 12:25:29 | 显示全部楼层
应该是风扇的声音,纯物理原因,给风扇加点润滑油可以减小噪音!
 楼主| 发表于 2004-5-19 12:26:32 | 显示全部楼层
难道硬盘没有整理也会响吗?
好怪啊
能不能解释一下什么原理啊
谢谢了
还有如果是分散有问题的话应该不会是只响那么20分钟就停了啊。我现在在整理我的硬盘,但是我觉得我的硬盘还不怎么遭呢》试试咯
发表于 2004-5-19 12:55:50 | 显示全部楼层
硬盘狂响可能因为盘上的数据碎片太多,读取比较费力。这种情况整理一下硬盘应该有效果;
风扇有问题的话有可能响一会就不响了,我们办公室里面的计算机就这样,开机的时候就像开拖拉机一样,运转一会儿之后,就不怎么响了,一般是电源风扇响声比较大,而不是CPU的风扇。有可能是好长时间未清理,里面灰尘太多了。不过如果加油的话,可能也支持不了太长时间。因为以前我用的机子CPU风扇运转不正常的时候,就加过油,后来一周后,照样转得不好,也可能是油不太好,后来干脆换了一个CPU风扇才罢手。
 楼主| 发表于 2004-5-19 13:01:11 | 显示全部楼层
谢谢liuzz2004的回答,我看我还是把我的分散下下来清理一下好了
发表于 2004-5-19 15:46:57 | 显示全部楼层
我的电源风扇以前是轰轰响,后我折开机箱,在风扇外壳与机箱的细缝里塞进橡皮细片后就安静下来了!
 楼主| 发表于 2004-5-19 18:44:06 | 显示全部楼层
我的原因找到了是我的硬盘没有固定好
打开机箱把硬盘压一下就没有声音了。
其实说来也奇怪,怎么那么准时的响那么久呢
哈哈,好了就好了。大家也注意一下咯
发表于 2004-5-19 19:53:42 | 显示全部楼层
俺的电脑有时也是这样,刚打开电脑时总有一种较大的声音,过几分钟后,声音总减少了一些。
发表于 2004-5-19 20:18:42 | 显示全部楼层
最初由 陈泉 发布
[B]我的原因找到了是我的硬盘没有固定好
打开机箱把硬盘压一下就没有声音了。
哈哈,好了就好了。大家也注意一下咯 [/B]
硬盘和光驱一定要固定好,否则的话有可能要影响到它们的使用寿命,那样就不好了。
发表于 2004-5-19 20:39:36 | 显示全部楼层
如果有异响的话 多数是没固定好!!
要不就该换了
发表于 2004-5-20 15:04:27 | 显示全部楼层
风扇除尘添加机油
发表于 2004-5-20 21:09:26 | 显示全部楼层
如果是硬盘的原因就不会自然停止,应该是风扇,是不是冬天的时候会厉害一点呢?如果是的话就一定是风扇了,冬天启动的时候润滑油会冻住,开一会儿后机器热了就好多了,或者你开机是敲几下应该也可以缓解
发表于 2004-5-25 15:33:13 | 显示全部楼层
楼主,你挂了多个硬盘吗?可能是电源供电不足哦
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.653783 second(s), 58 queries , Gzip On.
