查看: 2150|回复: 16
[分享]:图形文字显示为问号的解决方法.
发表于 2004-5-19 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才发现个好方法
就是复制全部内容再新建个文件
粘贴
保存(效果好的话可以覆盖原文件)
搞定
我的是可以这样解决的~~
可以快速解决问题.
也不知道以前有没前辈发过....
发表于 2004-5-20 15:04:09 | 显示全部楼层
我试过了怎么不行啊?和你说的一摸一样啊,我得cad是2004的,可能是不是这样的原因!
发表于 2004-5-27 09:33:33 | 显示全部楼层
2004如何设置可以把粘帖的图形自动成块啊,就象r14一样?
发表于 2004-6-3 00:00:26 | 显示全部楼层
试试看。。遇到过这样的问题
发表于 2004-6-8 13:40:08 | 显示全部楼层
我试过也不行啊
发表于 2004-6-8 17:14:31 | 显示全部楼层
文字显示为问号,我的解决办法是重新定义相应的字型。。。
一般都改为宋体或大字体的hztxt
发表于 2004-6-10 13:01:37 | 显示全部楼层
好像以前在论坛中有过一个字体自动匹配程序,不过我也没下载到。可以问一下斑竹嘛。
发表于 2004-6-10 17:31:38 | 显示全部楼层
好像不行,通常我会选择机上有的字库
发表于 2004-7-16 08:55:01 | 显示全部楼层
字体的问题搜索以前的帖子有讲啊
发表于 2004-7-16 20:38:47 | 显示全部楼层
不行吧,只能匹配或者找到相应的字体才行。
发表于 2004-7-21 01:59:44 | 显示全部楼层
我一般用重新定义字形的方法,95%可行。
发表于 2004-7-21 08:31:08 | 显示全部楼层
然后到格式——文字样式里把相应的字体改一下,有很多字体都可以正确显示
发表于 2004-7-21 09:54:34 | 显示全部楼层
我也是选机上已有的字库更换,一般是HZTXT.
发表于 2004-7-21 21:50:51 | 显示全部楼层
重新定义字体才可以吧,我一般这样做
发表于 2004-7-23 14:07:17 | 显示全部楼层
用mtext写汉字不用定义字体,cad会主动将写的汉字转化为宋体或支持汉字的体。用text, dtext写汉字就要线定义字体,用style定义,也可以在原有基础上修改
GMT+8, 2026-11-4 04:48 , Processed in 0.520703 second(s), 60 queries , Gzip On.
