查看: 1958|回复: 7
[讨论]:wblock与group的用途有什么异同点
发表于 2004-5-19 14:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看到了wblock与group之间进行比较的帖子,但在用cad的过程中发现wblock与group之间有一些相似之处,望高手分享你的见解!
    本人将不定期将autocad2002的电子帮助文档发布上来,以供大家学习讨论,学了这么多年cad,发现在讨论中学的最深刻。部分可能需要爱心币,望大家见谅。想将目录发上,发布内容和目录中的相对应。
发表于 2004-5-19 14:34:42 | 显示全部楼层
wblock可以不仅可以本文件中调入使用,还可以其它文件中调入使用,还可以把它当独立的文件使用,而group只能在当前文件中使用,
说错了见谅!!!……*-*1
发表于 2004-5-19 14:57:47 | 显示全部楼层
先纠错:应该是BLOCK与GROUP的比较。
区别是明显的,但叙述起来比较困难,没有民工那个种白菜理论好说。
也许当初的目的不同,BLOCK是解决同类图形(特别是符号)很多的问题,GROUP是为了把一些对象临时组织起来。就像旅游团内临时分几个组,免得象民工一样看到白菜不想走,结果被拉下。
 楼主| 发表于 2004-5-19 15:50:02 | 显示全部楼层
我是这样认为的,wblock在cad中是成为“外部块”命令,正如三楼所说,无论是wblock还是block,都是为了避免在同一张图中重复工作,当然wblock还有其他一些功能,其实二楼的说法对于wblock和block之间的区别应该更合适吧。而group命令则是为了是对于适合同一操作的所有类型定义了一个简便的方式,即不需要点击每一个个体,只需要选择其中任意个体,即可对整体进行操作了!
发表于 2004-5-19 16:53:19 | 显示全部楼层
最初由 oceanwang 发布
[B]我是这样认为的,wblock在cad中是成为“外部块”命令,正如三楼所说,无论是wblock还是block,都是为了避免在同一张图中重复工作,当然wblock还有其他一些功能,其实二楼的说法对于wblock和block之间的区别应该更合?.. [/B]
WBLOCK是一个动词,BLOCK是一个名词,再别搞错了!
发表于 2004-5-19 21:56:43 | 显示全部楼层
呵呵,WBLOCK是动词,BLOCK是名词,长老分析的精辟。
wblock 与 group 有什么通用的地方吗?
发表于 2004-5-19 22:31:22 | 显示全部楼层
一般我很少用group
发表于 2004-5-19 23:00:57 | 显示全部楼层
block和group的相同点就是可以一次性选择。
不同点是:
block:1,内部元素联系紧密,不易修改。2,好比一个包扎严实的包裹,复制后与原有属性保持一至,不能单独修改。3,使用之后会对文件大小产生影响。4,可以大量使用。
group:1,内部元素联系松散,较易修改,有控制开关。2,好像一个开口塑料袋,可以随时增删内部元素,复制后脱离原有属性保持,电脑还会自动为新组取名,可单独修改而不影响其他组。3,使用后不会对文件大小产生影响。4,不宜大量使用。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.429128 second(s), 45 queries , Gzip On.
