查看: 726|回复: 2
[讨论]:异型框架柱轴压比的控制
发表于 2004-5-19 16:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我们安徽有个专门的规范,控制好严啊
发表于 2004-5-20 13:33:48 | 显示全部楼层
由于在水平地震作用下,异型柱为双向偏心受压,再肢长过于长(相对于矩形柱),对结构受力性能不力,可能因端部受力过于集中而发生失稳破坏。国家规范没有相应的计算方法。
基于以上种种原因,一般地方规范控制都比较严,有地方相对于矩形柱-0.05,实际工程应该控制更严些,实在不行就局部用矩形柱。
发表于 2004-5-20 13:46:42 | 显示全部楼层
异形柱框架结构,截面较小,抗震性能差,特别是存在扭转时较差,因此至今无国家规程及规范.异形柱的轴压比宜比一般矩形柱控制更严.柱箍筋应全长加密.
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.488822 second(s), 36 queries , Gzip On.
