查看: 5616|回复: 36
[原创]:民工的快捷键菜单设计……比cdhua001的还好
发表于 2004-5-19 17:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像华山派的剑宗与气宗之争,用acad的也存在着快捷键和工具栏之争。
有些高手的acad只剩下稀少(少过游手好闲脸上的肉)的工具栏,平时画图都是靠运指如飞(就像民工刮双飞粉)地输入快捷命令来操作,旁人是无法使用他们的电脑的。
还有一些定制了各种各样的工具栏,单手就能完成各种艰巨的任务,左手得到了良好的休息,或者保证了抽烟、进食、挠痒痒、搓老泥等活动不耽误画图。有些也确实是名副其实的高手。
因为屏幕小,所以快捷键派有市场;因为记性差,所以工具栏派很实用。
当然也可以折中一下:快捷键+工具栏,这也是大多数人选择的道路。民工这里就不多说它的好处了,很多人说得比我好。
民工这里要展现给大家的是,在看了cdhua001版主的pgp提示的设置后,民工自创的提示工具,民工虽然进城多年,栽葱种菜的习惯还是没忘掉,见到房前屋后的空地就盘算着种点什么利用一下,前些天注意到页面两边的空地,提议老大将一些精华帖子归类后种在这里。后来民工再将眼光拓展了一下,看到显示器两边的边框也荒废着,也可以利用起来:把pgp文件整理一下(精简一下),打印出来,贴在显示器的边框上,作为“附加菜单”,不局限于pgp,外挂的lisp程序的命令什么的都可以...
有些复杂的问题,其实可以用原始的手段解决!
有点兴奋,说了这么多
发表于 2004-5-19 17:14:04 | 显示全部楼层
高!有点意思!
发表于 2004-5-19 17:19:44 | 显示全部楼层
呵呵,高!右边那块地还闲着呢!还有下面那块地,面积那么大,闲着也有点可惜。
 楼主| 发表于 2004-5-19 17:29:09 | 显示全部楼层
最初由 麻雀 发布
[B]呵呵,高!右边那块地还闲着呢!还有下面那块地,面积那么大,闲着也有点可惜。 [/B]
俺这是抛砖引玉,留着给大家发挥,爱种啥种啥
发表于 2004-5-19 17:31:28 | 显示全部楼层
在弹指春风里看到的话还是满有味道的
发表于 2004-5-19 17:38:58 | 显示全部楼层
下面我觉得可以贴个色卡。
众所周知:打印出来的颜色与显示器的显示色有差异,可以先打印一个出来,贴在那里,需要的时候直接选色彩编号。
发表于 2004-5-19 17:39:16 | 显示全部楼层
民工要是将windows快捷键、PS快捷键、下工回工棚搓澡快捷方式等一并贴于显示器正、侧、顶面,效果一定不逊于民工衣衫的斑斓,versace的时装会自叹不如hehe
发表于 2004-5-19 18:00:57 | 显示全部楼层
俺刚入道,出图不知道线宽弄多少,俺的右边就是线宽了
发表于 2004-5-19 18:04:22 | 显示全部楼层
民工怎么还用那种显示器咯。多过时了。
换一台17的贴纸条也多一点啊
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-19 18:33:26 | 显示全部楼层
支持一下民工。
记得早年使用R11,简化命令根本不像现在丰富,几乎所有的简化命令都是在acad.lsp中定义的(acad.pgp使用与绘图共同的内存,Acad.lsp使用单独的内存),没有什么书本规定(所以现在我使用的简化命令与Acad默认的还是不同),所以新来的同事画图之前就是背简化命令,其实就是民工的方法,打印出来贴在显示器周边,不过现在简化命令多了,如何布置还真有点问题。
附件是早年使用txtexe制作的exe文件,可以看出当年的一点影子。
发表于 2004-5-19 20:20:54 | 显示全部楼层
呵呵,我喜欢清净。屏幕上能没有的东西,都被我杀了。这是我的常用界面。
一般的图,不用调用工具条和菜单之类,都在键盘上。不然画得太累了。
发表于 2004-5-20 02:18:46 | 显示全部楼层
这是偶滴,偶有时候打开老这样,还得靠偶再一条一条地把他们拖出来。
已领礼包: 24个
发表于 2004-5-20 09:02:36 | 显示全部楼层
aha, 我原先在此位置贴的是AutoHook的那些快捷键定义,不过现在记住了,就撕掉了。 8-)
 楼主| 发表于 2004-5-20 09:06:26 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]aha, 我原先在此位置贴的是AutoHook的那些快捷键定义,不过现在记住了,就撕掉了。 8-) [/B]
呵呵,我也贴过autohook的,后来没有用了,单是pgp的那些快捷键已经让电脑时常反应不过来了,还要等它
发表于 2004-5-24 02:03:37 | 显示全部楼层
民工长老,你真是偶的偶像,看了你好多帖子,觉得妙趣横生,又非常有实用性,真崇拜你!!
有个你的帖子上我回复了一个毛主席的题词,不知道你看到没有?发自肺腑:
中国多些这样的民工就好了
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 1.149529 second(s), 61 queries , Gzip On.
