查看: 739|回复: 7
[求助]:xp下BT慢的问题请指教!
发表于 2004-5-19 19:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新装xp发现下BT的速度奇慢啊。之后10几K要知道以前98的时候可是在400K左右呢。按照网上说的关防火。和设置参数有了点提高但是最高也就150。请问各位朋友。这正常吗。哪位大哥还有更好的方法请指教啊。急啊!!!*-*3
发表于 2004-5-19 23:48:03 | 显示全部楼层
1、当然和你的防火等有关,请开放一些必要的BT端口!
2、下载速度和你所连的网络有关,如以前我所连的网络BT下载达到600K/S,现在因网络服务商为BT占太多的资源,下载速度受到了限制,速度最高不过200K/S了!高速时代已过已!
3、还和你用的BT软件有关,下载一些比较好新的,速度上会有所帮助!
当然还有很多其他因素!
给你一个我刚发的BT软件,我昨天刚下得,今天用它下了差不多2G的资料,我个人认为还不错!
你试试看(注意,在该页第五楼开始是我发的):http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=166572
发表于 2004-5-22 00:39:22 | 显示全部楼层
在WinXP下使用BT下载的过程中,总会遇到受防火墙阻挡的问题,而大大降低了下载速度。现以BitTorrent Plus! 2为例,介绍一种不关闭WinXP自带的防火墙也可以使BT下载不受阻碍的方法:
1.绑定BT下载端口
打开BitTorrent Plus! 2,点击“属性”,在端口范围中的“从端口”和“到端口”输入框中输入相同的数值,如图1:(注:数值最好是在8881-9999之间。另,这样设置只能一次下载一个文件如果想同时下载多个文件,则两个数值需相差你想要同时打开BitTorrent Plus! 2的窗口数-1。如:想要同时下载3个文件,则需同时打开3个窗口,因此可在“从端口”中输入9000,“到端口”输入9002)
发表于 2004-5-22 00:43:11 | 显示全部楼层
2.设置Windows网络服务
进入控制面板,双击“网络连接”,右键单击你使用的连接,选择“属性”,进入如图2对话框。选择“高级”选项。
发表于 2004-5-22 00:52:40 | 显示全部楼层
单击“设置”,进入设置界面,点击“添加”,在“服务描述”中输入你喜欢的名称,例如“BT下载”,在第二行中填入你的IP地址或计算机名称,在“外部端口号”和“内部端口号”两项中都输入你在BitTorrent Plus! 2中设置的端口号。如图3。点击“确定”完成。(注:如果你刚才端口号设置了一个范围,则需分别添加。例如你设置的端口范围是9000-9002,则需添加人个服务,端口号分别为9000、9001、9002)
发表于 2004-5-22 00:53:40 | 显示全部楼层
哇,还要这么麻烦啊
偶用的迅雷不管怎么样都是3四百KB,不过有时候会跳到200多去,但是一般都是比较正常的
所以推荐你使用迅雷(我也是XP的系统 )
发表于 2004-5-22 00:56:20 | 显示全部楼层
添加好的服务。如图4。选择你所添加的服务(在前面显示了“√”的标记)。重新连接网络,打开BitTorrent Plus! 2进行下载,提示灯变绿了,速度也会变快了。
发表于 2004-5-22 13:15:24 | 显示全部楼层
楼上讲得不错啊,的确能提升速度啊要!
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.511432 second(s), 47 queries , Gzip On.
