查看: 924|回复: 1
[求助] [求助]:急呀:这个程序中怎样才能实现这两个功能
发表于 2004-5-19 20:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我传上我的程序,想实现以下功能:1.实现在状态栏中显示图栏大小              用户定义值的变量(如useri1~useri5、users1~users5等),这些自定义的系统变量是保存在图形中,这样就可以利用这些系统变量保存图样栏的图幅大小,在图样栏中,使用的是自定义系统变量useri1。
MODEMACRO系统变量的内容使用的是DIESEL语言。具体的程序内容如下:
(defun S::STARTUP()   ;在状态栏中显示当前图栏大小
(setvar "modemacro" "A $(getvar, useri1)图")
(princ)
)               ;在哪里定义这个useri1值.
2.实现在插入图栏随图样的大小而改变插入时的大小         我现在的程序中的如明细栏,在插入时不能随当前的图栏大小而改变大小,有时图栏是A4时,我的明细栏插入时去很小.    请问怎么改变这种情况,想要的结果是,取得当前的图样栏大小,随图样栏是(A0至A4之间)而改变大小,与图样栏的边框相连接                  请各位高手指点一下呀,我十万火急呀
第二个问题比较急用.
发表于 2004-5-20 08:53:28 | 显示全部楼层
如果是自己用,我觉得没有必要去做这样的程序,MDT中有很好的东西;如果你是做产品,要拿去卖钱的,就另当别论了。
GMT+8, 2026-11-4 22:31 , Processed in 0.563201 second(s), 35 queries , Gzip On.
